ostan 54 rakennetun rintamamiestalon johon on vedetty porakaivosta
sisä eteiseen tulovedelle putki ja siinä on vesipiste. tarkoitus olisi
jatkaa vedentulo keittiöön ja yläkertaan suihkutiloihin. millainen
projekti on kyseessä voisiko joku kertoa noin arvioita aika/hinta
terv: maallikko
Eli riippuu hieman miten olet “remontoimassa” asuntoasi.
Jos purat ja laitat uusiksi seinäpintoja tms. niin suosittelen tekemään “jakopisteen” sopivaan tilaan missä on lattiakaivo ja luonnollisesti siihen tilaan myös varaaja.
Se miksi aikaisemmin tiedustelin tuota seinien uusimista, on se jotta silloin voidaan vedot tehdä PEX-putkella.
Jos vesipisteitä on nuo mainitsemasi, niin silloin putkivetoja tulee 5kpl (kyl.läm keittiöön) sekä (kylm.läm. suihkuun) ja (kylm. wc-laitteelle).
Pex-putken veto on helppo ja nopea tapa, tietysti edellyttää sen jotta putket päästään laittamaan rakenteisiin.
varaajoineen ja “tukkeineen” etc…etc sälöineen arvioisin tuon hinnan jämähtävän tarvikkeineen 1600-2800€…
Putket kannattaa laittaa ø15mm joka vastaa cu-putken ø12mm.
ø10 ja ø12 mm pex putken liittäminen tukkeihin on hiukan hankalaa,koska lähdöt niissä on 1/2"(uk) jaa ø15mm, eli supparein tms. tulee ylimääräistä kustannusta.
Mikäli vedät pintaputkena, niin hintahan ei materiaalien kohdalta tee kaksisia “muutoksia” tosin asennus tms. asiat vievät hieman enemmän aikaa.
Mikäli itse teet ja aikaisempaa kokemusta ei ole kaksisesti noiden “asennusten” onnistumisesta, niin suosittelen ottamaan yhteyttä putkimieheen jolta voit kysellä neuvoa ja mahdollisesti pyytää tarkastamaan kaikki kytkennät ja vedot.
On helpompaa ja loogisempaa tarkastaa ennen levytystä ja pintojen laittoa asennetut vedot tms. asiat
Itsekkin voin mahdollisuuksieni mukaan “auttaa” etähommina. =P
