Onko kenelläkään kokemusta IISI-jätevedenpuhdistimesta, joka asennetaan valmiin sakokaivon päälle? Olemme suunnittelemassa jätevesijärjestelmän uusimista asetusten mukaiseksi ja meillä on ennestään kaksi kaivoa harmaille vesille ja umpisäiliö WC-vesille. IISI-vaikuttaisi helpolta ratkaisulta harmaitten käsittelyyn, mutta paikallisessa rautakaupassa varoiteltiin, että se ei kovilla pakkasilla toimisi?
Käsittääkseni IIsi ei sovellu pelkille harmaille vesille
Green Rockin Iisi soveltuu kaikille vesille, siis myös harmaille vesille. Tapauksessa, jossa puhdistetaan kaikki vedet, siis myös mustat vedet, vaaditaan kolme saostuskaivoa. Tässä tapausessa kaksi saostuskaivoa on siis riittävä. Iisi on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön, eli soveltuu ja toimii myös hyvin talvipakkasilla kun se on asennettu ja käytetty oikein. Suosittelen lämpimästi Iisiä juuri edullisuuden ja vaivattoman käyttöön oton kannalta.
Terv. Jälleenmyyjä
Muuten toimii,mutta kaivossa oleva pumppu ei kestä
Miksi IISI ei suostu näyttämään talvitestejä typen osalta tammi-helmikuu??? vai eikö laite toimi kylmässä, koska pömpelihän on talvipakkasellakin maan päällä ilman kunnollista lämpöeristystä??? Missä viipyy CE-testit???
