Onko kukaan ajatellut, tutkinut - asiallisesti ja asiantuntevasti ?
Asiallisuus on myös asenne kysymys, positiivisella mutta kriittisellä asenteella rakennamme ja saamme enemmän aikaan - eikö ?
Tuulensuojalevyt ovat asiallisia ja tarpeellisia mutta entä jos lyötäisiin kaksi kärpästä yhdellä iskulla lisälämmöneriste + tuulensuojalevynäkin toimiva vinyylilauta joka asennuksensa ansiosta vaatii rimoituksen ja muodostaa automaattisesti n 5 cm "ilmapatterin" ja ei läpäise sadevettä, lunta, ottaa tuulen suureltaosin vastaan ( vähetää sähkölaskua ) samalla kun toimii kuin lautaverhous homehtumatta helteessä tai 50 asteen pakkasessakin. Onko kukaan ajatellut asialllisesti että talvellakin ulkoverhouksen asentaminen on mahdollista kun voimme käyttää aitoa vinyylitaloverhousta kuten hyvä jääkiekko maan Kanadan remontoijat ja rakentajat - vai tiedämmekö enemmän kuin he koska heillä on jo 40 vuoden kokemus omissa taloissaan ? Onko asenteissamme jotain tarkistettavaa vai tiedämmekö aina enemmän kuin muut maapallon talojen omistajat ? Jätetään lisää puita kasvamaan ja puhdistamaan ilmaamme ja mennään arvoissa sekä teoissa eteenpäin ilmastonmuutosta hidastaen käyttämällä vaihehtoisesti vinyylilautaa jonka massasta suurempi osa on suolaa ja loput muovia ja on 40 - 100 v sisällä myös kierrätettävä materiaali. Asiallista tietoa saa kun lukee VTT n raportit (vinyylin paloturvallisuus lähes tiilen luokkaa ja energian kulutus murto osa puuhun verratuna ) tai vinyyliverhous.fi sivuilla niin alkaa asiallistakin tietoa liikkua keskustelupalstoilla minkä pitäisi olla juuri se mitä kukin meistä hakee täältä. Ps "Ensin tutkitaan ja vasta sitten..." katsomalla paikanpäällä Aitovinyylitalo valmiina ja kysymällä omistajilta mitä hyvää he ovat kokeneet ?
Tuota… En nyt ymmärrä jotain. Mikä tuossa saa aikaan sen ilmapatterin ja korvaa tuulensuojalevyn? Ei noita muovikalikoita kuitenkaan eristeisiin kiinni saa laittaa… Ja kun siihen raon jättää, pitää siinä raossa kiertää ilmankin, tuuletusrako nimenä kuvaa asiaa hyvin. Ja kun siellä ilma kiertää, tarvitsee seinä myös tuulensuojalevyn.
Ainoa, minkä muovikalikat korvaavat, on ulkoverhous. Sinänsä, tästä, eli muovin ylivertaisuudessa ulkoverhouksena… En itse ole nähnyt seinää livenä, toivottavasti Vaasassa näen kun sinne menen.
Totta, tarkoitin Lisätuulensuoja levynä Ja ilmahan kiertää läpi alhaalta ylös.
Ja energiaa seinärakenteen läpi "karkaa" esim tuulensuojapaperissa ja höyrysulussa olevasta pienestäkin reiästä (esim. naulanreikä, hiiren nakertama jne.) ilmavirtauksen mukana paljon enemmän lämpöä kuin kuin rakenteen läpi "johtumalla" (joka laskettavissa k-arvon kautta)
-- tällöin, kun kyse on vanhasta jo osin "hatarasta"/rei´ittyneestä seinärakenteesta, on kovalla tuulella varmasti merkittävä hyöty uudesta tiiviistä tuulen paineen katkaisevasta vinyylipinnasta ajatellen ilmavirtausten mukana haihtuvaa lämpöä (siis säästöä ja tuuliahan on jatkossa tulossa aina vaan enemmän)
Joo, jos rakenne on hatara ja ilman tuulensuojaa, niin hyötyä voi olla. Mutta en silti jättäisi laittamatta tuulensuojalevyjä alle. Sinänsä, mulla ei ole mitään itse vinyyliverhousta vastaan. Haluaisin nähdä livenä. Sivuilla vaan ei mainittu, onko Vaasassa noita näytillä. Mutta, pianhan tuo selviää.
Tässä ketjussa on aloittajalla iso ketuhäntä eli mainos kainalossaan ja kaiken lisäksi selitykset ovat täyttä sutta sylttyä ko. tehtaalta.
Valvojat herätys!
Kävinpä vilkaisemassa ohimennen paikallista vinyylimökkiä. Kauempaa katsoen, suht ok, eli jäljittelee ihan kelvosti puuta. 10m:n etäisyydeltä pistää silmään hieman huonosti istuvat elementin saumat, liekö ilman minkäänlaista ponttia, joka ohjaisi päät kohdalleen. 5m:n etäisyydeltä ei sitten enää näytäkkään puulta, liian sileä ja kiiltävä. Toki, näissä voi olla värieroja.
Mutta, jos valmistajan lupauksiin on yhtään uskomista, niin pitkäaikaiskestävyyttä löytyy, en ole etsinyt asiasta tutkimustietoa, enkä edes foorumijorinoita atlantin tuolta puolen. Omaan mökkiini taitaa valikoitua ihan aitoa puuta.
vähän sama kuin muovikalusteet ja muovi-ikkunat. ei niitä kukaan halua!! Muuten erinomaiset, mutta rumat ja tuntuvat iljettäviltä. Jos se läpivärjätty muovi on niin erinomaista, niin miksi esim autojen osat maalataan?
Tämäpä se, kun joskus saattais haluta talonsa myydäkkin… Eihän sitä tiedä, vaikka muoviseinä olisi tulevaisuuden myyntivaltti, mutta hieman epäilen. Puuta on kuitenkin testattu pidempään ja todettu, että hoidettuna se toimii…
Mikä meitä suomalaisia vaivaa??..täällä on varmasti enemmän ennakkoluuloisia ihmisiä kun missään muualla maailmassa… Kaikkia uusia asioita vieroksutaan vaikka tuotteessa ei itsessään oliskaan mitään vikaa… Kännyköitä ja miksrojakin vieroksuttiin ja nykyään ne on niin arkipäivää kun voivatkaan olla…
Puusta sen verran että aikoinaan talojen ulkoverhousmateriaalit olikin puuta paksuuttakin oli niin paljon että kestävät isältä pojalle ja ne maalattiin keittoväreillä… Itse paljon pyöriskelen noiden vanhojen rintamamietalojen ympärillä ja suurimmassa osassa niissä on tehty se sama rakennusvirhe eli ei ole tuuletusta!..keittomaalilla kun ne maalattiin niin puu hengitti vielä ja kosteus pääsi rakenteista pois…
Mites on nyt?..talot on maalattu öljymaaleilla jotka eivät päästä kosteutta pois rakenteista,…mites käy?.. no tietysti maali hilseilee irti ja ei pysy seinässä…ja sit ihmetellään että miksi se maali ei pysy!!..Ihme ettei valvovat tahot sitten puutu tämmöisiin talonpilaamisiin ollenkaan?..
Vinyylistä voin sen verran sanoa että materiaalina se on hyvä,kohtuuhintainen (Jos talon vinyylit maksaa 4000 euroa ja takuu 40 vuotta niin huoltovapaa talon suoja talolle maksaa vain 27 senttiä päivä!!)…ja nopea asentaa…ja mikä parasta niin se on huoltovapaa!!
Lainaus:
"Tuulensuojalevyt ovat asiallisia ja tarpeellisia mutta entä jos lyötäisiin kaksi kärpästä yhdellä iskulla lisälämmöneriste + tuulensuojalevynäkin toimiva vinyylilauta joka asennuksensa ansiosta vaatii rimoituksen ja muodostaa automaattisesti n 5 cm "ilmapatterin" ja ei läpäise sadevettä, lunta, ottaa tuulen suureltaosin vastaan ( vähetää sähkölaskua ) samalla kun toimii kuin lautaverhous homehtumatta helteessä tai 50 asteen pakkasessakin."
Huom! Vinyylilauta on vain ulkoverhous siinä missä pelti yms... Tuulensuoja pitää olla siitä huolimatta ulkoseinässä!
