Hei,
Olen tekemässä keittiöön pintaremonttia, johon ajattelin sisällyttää perinteisen keittolevyllisen lieden vaihtamisen erillisuuniin sekä induktiotasoon. Kyseessä on 2004 valmistunut kerrostaloasunto, joka ei kaappien runkojen yms. puolesta tarvitse remonttia. Tasot, ovet ja helat olisin vaihtamassa uusiin. Mahdollisesti välitilan laatoituksen päälle asentaisin jonkun alumiinipinnotteisen levyn tms... Mutta asiaan;
Ongelmahan tässä on se, etten viitsisi millään alkaa purkaa kaikkia keittiökaapistojen runkoja vain sen takia, että erillisuuneja ei tunnu löytyvän kuin 60 senttisiä. Sama koskee tosin myös huippuimuriin kytkettäviä liesituulettimia. Enkä tiedä sitäkään, että jos sellainen 50cm leveä erillisuuni jostain löytyisi, onnistuisiko perusmitaltaan myöskin 60cm leveän induktiotason kytkeminen 50cm leveän uunin päälle?
Eli asian pihvi:
- Onko olemassa 50cm leveitä erillisuuneja, mistä niitä saa ja mitä maksaa?
- Onko mahdollista kytkeä induktiotasoa tuollaisen 10cm kapeamman uunin päälle, tai onko niitä 50 senttisiä?
- Onko olemassa 50cm leveään välikköön (perinteinen maustekaapin leveys hellan päällä) meneviä huippuimuriin kytkettäviä liesituulettimia?
- Jollei edellisiä ole saatavilla, onko olemassa jotain fiksun näköistä 50cm leveää induktioliettä?
Kiitoksia vastauksista!
