-80 luvun puolivälin talo. Onko tämä valesokkeli vai ei ?
Minusta näyttää siltä, että kyseessä ei ole valesokkeli vaikka muistuttaa sitä kovasti. Tuossa lienee ulko-oven korkeus kuitenkin sokkeliharkon yläpuolella? Latiarakenne ja seinärungon alaohjauspuukin on tuossa yli ulkopuolisen maanpinnan.
Oven alareuna on juuri siinä kohtaa missä tiiliverhous alkaa.
Niin arvelin. Tuo on ihan toimiva rakenne minun nähdäkseni. Ei ole valesokkeli.
Mahdollinen riski tässäkin tulee siinä, jos seinärungon alapuun alla oleva kosteuseristys on riittämätön ja perusmuurin viereinen täyttömaa on kovin kapilaarista ja märkää. Jos maa on hyvää soraa ja salaojitus on kunnossa, niin en näkisi mitään ongelmaa tässä.
Juu sehän tässä vähän mietityttää kun salaojia ei ole, eikä patolevyä. Eikä edes sadevesiviemäreitä
Piirustuksessa näyttäisi olevan salaoja. Eli ei ole rakennettu piirustuksen mukaisesti? Silloin voi olla jotain muutakin eri tavoin ehkä.
Avaisin seinärakennetta jostain nurkasta hieman ja katsoisin miltä alapuu näyttää ja haiseeko.
Samalla tarkistaisin sen kosteuskatkon siitä alapuun alta, että on tehty hyvin.
Vähintäänkin sadevedet pitäisi johtaa pois talon seinustalta.
Salaojat ei kaikissa tapauksissa ole tarpeelliset, jos kaikki näyttää kuivalta ympärivuoden tuolla rakenteissa.
Kyllä tuo on valesokkeli. Alaohjauspuu on alempana kuin ulkopuolelle nostettu harkko, joka on naamioitu sokkeliksi.
Jos tuossa kapeassa tiilessä/harkossa on tuuletuksen mahdollistavavia reikiä, niin kaikki on ok! Mutta ilmeisesti ei ole, joten on valesokkeli ja siten riski rakenne.
Niin missähän ne piirustuksessa salaojat ovatkaan.
Kun tarkasti katsoo, niin onhan piirustuksissa. katsoin ensin huolimattomasti,
