Meillä on -89 rakennettu puutalo,jossa on maanpinnan alainen kellarikerros. Kellarin ilmanvaihdon parantamiseksi sinne on asennettu ulos puhaltava poistoimuri ja kellarin ja yläpuolella olevaan makuuhuoneen välisiin ontelolaattoihin tehty ilmanvaihtoreitti 2 kohtaan. Eli talvella todella kylmä ilma kulkee ontelolaatan sisällä ja kellarin kattoonlaatan alapintaan tehdystä reiästä kellariin (kuvassa teipattu umpeen,ilmavirta oli kohtuu suuri). Yläpuolella olevan makuuhuoneen lattia on talvisin jääkylmä. Alla olevassa kuvassa on pyritty mahdollisimman hyvin havainnollistamaan joskus menneisyydessä ratkaisua.
Meillä on kärsitty monenlaisista sisäilmaongelmiin liitetyistä oireista, varsinkin loppukesä - alkutalvi ajankohtana ja epäily kohdistuu nyt tähän ratkaisuun,varsinkin kun homekoiratutkimuksen merkkaukset osuivat juurikin tuonne makuuhuoneen alueelle. Kysymys kuuluu: Onko tämä ratkaisu mahdollisesti aiheuttanut kosteuden tiivistymisen ontelolaatan päälle, missä makuuhuoneen lattiakoolaukset ovat ja siten kosteusvaurion? Pitäisikö ontelolaatan olla aina suljettu päistään, eli ilman ei tulisi kulkea laatan sisällä?
Ontelolaattojen päät on yleensä aina suljettu. Poikkeuksena onteloihin asennetut johdot tai putket. Silloinkaan päät eivät ole avoimet ulkoilmaan ja läpimenot ovat tiivistetyt. Kylmä ja/tai kostea ulkoilma saattaa aiheuttaa ongelmia rakenteille kuten epäilet ja varmasti pakkasilma jäähdyttää makkarin lattiaa. Korvausilma kannattaa ottaa seinän läpi säädettävillä venttiileillä sekä parantaa tarvittaessa poistopuhaltimen säädettävyyttä tai varustaa se automatiikalla jolloin tuulettaa tarpeen mukaan.
Tämä on jo kuukausia vanha aihe, mutta tuki nyt ihmeessä nuo ontelolaattojen sisällä kulkevat ilmanvaihtoreitit ja tee uudet kellarin seinän läpi. Vaikka sitten hatullisilla putkilla, jotka nousevat maanpinnan läpi, ellei suoraan seinän lävistämiseen ole mahdollisuutta.
On ihan täysin mahdollista, että ontelolaatan sisällä kulkeva pakkasilma saa aikaan sen, että kastepiste muodostuu villojen tai puukoolausten kohdalle. Tästä sitten aiheutuu mikrobivaurio ja sisäilmaongelma. Siellä saattaa ilman- tai höyrynsulku ollakin lattiarakenteessa, mutta vaikka olisi, on silti kastepiste mahdollinen. Useinhan nuo vanhat ilman- ja höyrynsulut eivät ole riittävän tiiviitä.
Se, miksi homekoira on merkannut nuo paikat, voisi johtua siitä, että noissa kohdissa on pahimmat ilmavuodot. Puukoolattu lattia kohtaa väli- tai ulkoseinän eikä liitos ehkä ole tiivis. Lattiarakenne voi olla homeessa keskemmältäkin, mutta tuosta ilma nousee ylös.
Voi olla, että aloittajan talossa on jo toimenpiteitä tehty. Jos näin on, olisi mukavakin kuulla, mitä lattiasta löytyi.
