Oraksen vesipostin asentaminen
Talo on puurunkoinen tiilitalo, eristyksenä 190mm mineraalivilla. Tein jo tiileen 25mm reijän vesipostia varten. Onko tarvetta avata sisäpuolelta ulkoseinää esim. 110mm kuppiterällä ja teipata vesipostin läpivienti höyrysulun kohdalta tiiviiksi vai riittääkö että poraa kylmästi vain reijän putkelle seinälevyn ja muovin läpi sen kummemmin seinän höyrynsulkua miettien?
Ne on nuo jälkiasennukset…; kyllä se noin on tehtävä, jos varman päälle ! Sisäpuolen tiiviys on tärkeä. On niitä nähty  esim. sähkömiesten “kylmästi” tekemiä…; niistä sitten kylmästi “horottaakin”!  Kylmän rauhallisesti vain kun sitä muovia puhkaistaan, pieni alkureikä vain, ja sitten sillä läpiviennillä varovasti isonnetaan, niin tulee jo melkein  tiivistä. Sitten teippiä; tarkoitukseen sopivaa tiivistemassaakin voi käyttää !
Tee niin kuin hyvä tulee. Saahan siihen peitelevyn, joka sopii vaikkapa olohuoneeseen (on tapauksia). Kyllä pienempikin kuppi riittää.
Joo , siis jos käsittelee sitä muovia varovasti, ettei kovin repeile, niin pienempikin reikä riittää, etenkin jos käytetään massaa, ja onhan niissä yleensä jonkunlainen peitelevy sisäpuolellekkin jo mukana, ja jos ei riitä, niin sitten vaan isompaa tekemään. Siitä rasiaporan jätepalastakin voisi ehkä jotenkin…?
On olemassa EPDM-kumisia höyrynsulun läpivientitiivisteitä, jotka soveltuvat juuri tuollaisiin kohteisiin.
On on, mutta teillä ne ovat huomattavan horoja Osaava saa niistä sopivan palan leikaten ja tehden itse. Helpoin nopein tapa on elastinen kitti/massa/pu-vaahto. Siis elastisina. Pu vaahdolla saa putken ja villan ympäristönkin korjattua, jos ei tullut tyydyttävää eli riittävän hyvää.
Hyvä tuli. Tein 80mm kuppiterällä vastapuolelle reijän ja teippasin höyrynsulkuteipillä kupariputken tiiviisti itse höyrynsulkuun kiinni. Itse jätepalaan taasen läpivienti kupariputkelle ja pu-massalla kiinni reunoista. Päälle tuli vielä 6mm saneerauskyprocci kun on tuo väliseinäremonttikin menossa.
Jos käytit jeesus-teippiä, niin olet vielä onnellisen tietämätön, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
“<a href=“YouTube” “=””><a href=“YouTube"”>YouTube
Aloittaja kyllä kertoi käyttäneensä “höyrynsulkuteippiä”? Sitäkään käyttämällä ei saavuteta ikuista elämää, mutta ehkä hieman luottavaisemmin voisi ennustaa tulevaisuutta…? Siellä seinän sisällä olevien muovien, teippien ja uretaanien pelastushan on se pimeydessä vaeltaminen; taivaallinen valo vie tässä tapauksessa äkkiä turmioon !
Henkilökohtaisesti uskon tietyissä tapauksissa vahvasti Jeesusteipin parantavaan voimaan; on pelastanut monesti pahasta…!
Pitää vaan siinäkin varoa vääriä profeettoja, eikä langeta halpahallipaholaisen vaaniviin kiusauksiin !
