Tervehdys!
Onko kukaan koskaan törmännyt seuraavanlaiseen "ongelmaan" :
Talomme on rakennettu -55. Seinärakenne on ulkoapäin : rappaus -> tiili--> väli --> tiili...väli ja taas tiili. Tiilit ovat kuulemma betonitiiliä. ( seinä on tosiaan noin 50 cm paksu.)
Tämän päälle on suoraan laitettu insuliittilevyt seinille, jotka oli tapetoitu. Tämä rakenne ollut talossa jo sieltä rakennusajoilta saakka. Olohuoneessa ainoastaan oli jopa tuon betonitiilen ja insuliitin välissä jonkinmoinen folio (ilmeisesti höyry tms sulkuna) . Otimme ympäri taloa insuliittejä pois ja ne ovat aivan saman näköisiä, kuin kaupasta ostettuna. Eivät haise tai ole märkiä / kosteita. Onko tuo ihan ok, kun ei ole näkyvissä ainakaan mitään muoveja / tervapapereita ? Olemme saaneet yhden mielipiteen rakennusinsinööriltä (puhelimitse kylläkin), että voidaan laittaa koolaukset ja levyttää lastulevyllä seinät. Siis "seinä itsessään väitää" kun ei kerta ole märkä tai muutenkaan viottunut niin ,että tuollainen seinärakenne toimii. Mutta mitä mieltä olette?
Väliseinistä taasen on löytynyt tervapaperia (ilmeisesti sitä se on, semmoinen musta paperi puurakenteiden välissä.... hmm.. Jos joku osaisi kertoa jotain. Tai onko joillain kokemusta samankaltaisesta seinärakenteesta.
Vastauksia odotellen
Onko tiilivarvien välissä tuuletus reikiä jossain? Tuo on vanha hyä rakenne 3 varvilla.Vanhoja sokkeleitakin tehty samalla tekniikalla ja vieläkin kuin uudet.
Omasta mielstä kyllä voi levyttää ei vaaraa koska jos talo hengittää eli vuotaa ilmaa niinkuin vanhat talot tuppaa niin kosteus pääsee muualtakin pois.Eri asia jos teet pullotalon niin voi tulla kosteusongelmia eli pidä nykyinen tiiviystaso jollei nyt ihan mahottomasti vedä silloin tietenkin on paikallaan (ovi,ikkuna jne remppa).Mutta muista ei liian tiivis tai sitten koneellinen ilmastointi.
Jos ei ole tarvista lämpöeristyksen kannalta lisätä sisäpintaa niin tuostahan saisi hienon pinnoittamalla ne tiiliseinät kalkkilaastirappauksella jättäen osan seinistä rosoiselle tiilipinnalle, en lähtisi tasoittelemaan seiniä vaan antaisn jäädä “muhkuraiseksi”
Noi puhelimitse kommentit on just niitä joissa mennää sata lasissa mettään.
Teillä on yli 50 vuotta vanha talo joka on noista edellisistä kuvauksista päätellen täysin terve.
Joten älkää nyt helvetissä uskoko sitä 118 tietäjää vaan palkatkaa nyt ihmeessä se mestari joka tietää asiasta.
LUETTEKO TE OLLENKAAN NÄITÄ PALSTOJA…???
Minä en tekisi juuri mitään rakenteellisia muutoksia tuollaiseen terveeseen taloon. Usein ne juuri pilataan joillain älyttömillä ratkaisuilla joita se rautakaupan myyjä siinä kassalla neuvoi…
Kiitoksia vastauksista.
Vastailen tässä kaikille kommentoijille:
Seinille on pakko tehdä jotain, koska insuliitissä ei kestä mikään seinällä, taulut ja kellot tippuu alas. Noh ei nyt ihan, mutta melkeen. Ja ajan saatossa ne naulat joilla se insuliitti oli laitettu on "puretutunut" läpi. Joistaín kohdista se insuliitti oli käytännössä irti. Mutta koolaukset tulee (on jo aloitettukin) ja lastulevyt päälle. Vanhat + uudet insuliitti levyt jää sinne alle.
Taloon on vaihdettu jo uudet ikkunat (edellinen omistaja) ja ulko - ovi on tulossa muutaman viikon sisällä. Kävimme silloin ostoa miettiessä siellä kevät talvella muutamaan kertaan ja ei siellä ainakaan silloin sukat pyörinyt jaloissa. Mutta voihan olla että patterit "huusivat" täysillä. Ensi talvena nähdään palellutaanko vai riittääkö tuo tiiviys mikä on.
Ja vanha mutta toimiva pönttöuuni lämmittää kyllä ;) .
Meille ei tule koneellista ilmanvaihtoa, vaan pidetään vanha painovoimainen. Ja lisäämällä muutama "ilmaröötsä" yläkerran tiloihin. Siellä kun on vain toisessa huoneessa ikkunan yläpuolella semmoinen ilmarako, jonka saa suljettua ja avattua.
Tuo vinkki, että "jättäisi tiilet seinäksi" on varteenotettava vinkki. Täytyy isännälle ehdottaa
No sitten vaan Tiilitasoitetta seiniin tai jos kalliimpaa niin Vetonit MT mutta kyllä Tiilitasoite on aivan ok.Esim K-rauta,Strakki tarjouksissa monesti jonkin valmistajan Tiilitasoitetta ja pohajamaaliksi Trend 3 ,pintaan Trend 20.On paljon halvempaa kuin Tikkurilan maalit ja hankauskestävyys sama.
