Oven karmit ja listoitus äänieristetyssä seinässä
Olen harkinnut makuuhuoneiden seinien ääneneristämistä (Rw 48 dB) tuplalevyttämällä muuten tavallisen kipsilevyseinän molemmin puolin. Rakenne olisi siis: 2 x kipsilevy 12,5 mm, runko + mineraalivilla 66 mm, 2 x kipsilevy 12,5 mm. Seinän paksuus on siis 116 mm.
Koska normaali sisäoven karmisyvyys 92 mm on mitoitettu yhden kipsilevyn paksuudelle, toinen kipsilevykerros tulee yli. Miten liitynnän saa siisteimmin tehtyä? Tavallinen peitelista tulisi rumasti vinoon.
Saisiko tässä samalla listattoman asennuksen, jos toisen kipsilevyn vetäisi karmin päälle? Ei taida kuitenkaan kipsilevyn reunat kestää käyttöä. Voisiko ne vahvistaa jotenkin?
Ehdotukseni on, että karmi tasaan toisen puolen kipsilevyn kanssa ja toiselle puolelle korotuslista (26mm) sekä sitten normaali ovilistoitus.
Mitenkäs sitten ilmanvaihto? Ovirako ainakin pilaisi koko idean?
Oviin tulee kynnykset, eikä siinä pitäisi olla seinän paksuuden kanssa mitään ongelmaa. Huoneissa on luonnollisesti sekä tulo- että poistoilmaventtiili.
Karmien päälle levyttämistähän on tehty ilmeisesti aiemmin lastulevyillä. Kipsilevyjen kanssa on vaikea löytyy esimerkkiä ilman peitelistoja.
Makuasiahan tuo oikeastaan on, mutta kyllä se nätti lista siinä oven ympärillä on OK, yleensähän ovi on seinän “koriste”, ja listoitus tehostaa sitä vaikutelmaa. Ennen vanhaan vähän vaatimattomammissa mökeissä tuo listaton asennus oli aika yleistä, kun seinissä oli kovalevyt! Syynä ensinnäkin se että saatiin sileitä seiniä, eikä jäänyt russakoille sun muille otollisia rakoja; toisaalta oli hienompi puutavara kallista; puhumattakaan muotoillusta “listvärkistä”! Jos on kyseessä oveton “aukko”, jonka halutaan sulautuvan seinään, niin sitten on eri asia, ja onhan siihen kipsilevynkin reunaan kulmalistaa saatavissa, mutta tiettyä värkkäämistä syntyy…! Jos on esim. peiliovi, niin kyllä se aika “hampaaton” mielestäni on ilman listoja, taas toisaalta nätti listoitus maustaa vaatimattomampaakin ovea! Ja mitäs sitten, jos sitä ovea tarttis ehkä joskus säätää…?
