Meillä on pari ovea vinollaan alaspäin kahvapuolella. Ohessa kuva (vahvasti liioiteltuna). Käsittääkseni saranoissa on säätöruuvit kunkin saranan ylä- ja alapuolella. Mitä säätöruuveja pitäisi kiertää ja mihin suuntaan, jotta ovet saisi asettumaan paremmin? Yritä ja erehdy -systeemi ei ole tuottanut tulosta
Tarkista ensimmäisenä vatupassilla onko karmi asennettu suoraan.
Nyt on karmit tarkistettu. Suorassa on.
Tarkoittaako tuo sitä että tilanne on muuten vielä sama?
miten tarkistit karmit? pelkästään pystyt että on suorassa? entä olikohan ne pystyt samassa korossa? se olis ainakin suht helppo ratkasu tuohon. kato passilla se yläpiena, jos ei oo vaaterissa niin sillon karmin sivupuut on eri korolla ja karmiaukko on ns. salmiakki eli suunnikas joka selittäs tuon vipan!
Jos ovi on vanha massiivinen ja saranat kuluneet käytössä tai ovi ei ole ryhdissään, tarkasta myös oven liitokset rakoileeko jiirit.
Ovet ovat vasta noin 5 vuotta vanhoja.
Tarkistin vatupassilla, että sekä pystyt karmit että yläkarmi on suorassa.
Mahtaisiko tiettyjä säätöruuveja ruuvaamalla saada ovia edes hiukan liikkumaan siten, että vinous pienentyisi?
Oven asennus aloitetaan yleensä siitä että kynnys laitetaan vaateriin! Tarkista tämä! Jos se on suorassa, niin mittaa diagonaalit nurkasta nurkkaan! Siitä näkee minne päi ovea pitää säätää, karmi on kai kiinnitetty karmiruuveilla, joita säätämällä saa muut osat suoraan. Jos kynnys ei ole vaakassa, on ovi otettava irti ja asennettava uudestaan! Saranoissa olevilla ruuveilla säädetään vain oven korkeutta karmiin nähden, ne ei vaikuta vinouteen.Oven kiinniollessa tutki oven ja karmin välinen rako, se antaa viitteen siitä miten sitä on säädettävä, sen täytyy olla yhtä suuri ympäriinsä!
P.S Jos kaikki on suorassa ja oikein niin hanki työkalu saranoiden säätöön! sarana on voinut antaa jostakin syystä periksi!
Jos karmit on suorassa, ja tilanne kuvan mukainen, ovi on “salmiakki”.
Siinä ei säädöillä kikkailla, vaan ovi vaihtoon.
joissain ovimalleissa voipi löytyä saranan molemmista päistä ruuvit joilla voipi pienen heiton vielä saada toimimaan. se ruuvi jos semmosta on löytyy siis sen pyörevän tapin molemmista päistä, jonka ympäri sarana kääntyilee. toista ruuvia löysäämällä ja vastapuolen ruuvia kirraamalla saat säädettyä korkeutta jonkinverran. löysää ensin molemmista saranoista ,joko ylä tai alapuolen ruuvit riippuen siitä kumpaansuuntaan ovvee tarttis saada ja sitten tiukkaat säätöpuolen ruuvit sammaa tahtia…
toivotaan että tuo säätö löytys ja olis riittävä niin pääsisit helpommalla ja halvemmalla!
Sitte äärivaihtoehtona semmonenki jos säätö ei riitä ja ovien mahdollinen vinous ei silmää kiusaa niin monista ovimalleista löytyy alareunasta semmonen ohennuslirpakehuulos jonka voipi surrattaa hienohampaisella kunnon pöytäsirkkelillä veke niin ruppee oven nahistaminen loppummaan! tämmönen sirkkeli löytyy kunnon puusepänliikkeestä kun liikkuvan ohjarin tuohon melkeen tarvii. halvempi korjaus tuoki ku uuvet ovet! tuota harrastetaan paljonki kun vanhan lattian päälle ladotaan esim laminaatti ja ovia ei haluta irrottaa/vaihtaa…
“Jos karmit on suorassa ja tilanne kuvan mukainen ovi on salmiakki…”
Jos ensisijaisesti kynnys ja karmi muutenkin on suorassa,niin silloin oven kiinniollessa siitä ovenlehden ja karmin välisestä raosta näkee missä on vika! Siitä ovenlehdestäkin voi ottaa diagonaalit ja tarkistaa
onko se “salmiakki” Kysymys on alunpitäen leijuva, ei tiedä esim. onko
vika ollut alusta asti vai onko ilmennyt myöhemmin…? "Kuvakin kuin viisvuotiaan piirtämä, olisi edes kunnon valokuva! Taaskin hirvittävä keskustelu pätö asiasta! Eiköhän olisi kaveria lähempänä joka voisi asian tutkia?
Kun karmit ovat OK, niin tarkista
a) roikkuuko ovi ts. oven yläosan saranan puolen välys suurempi kuin alaosan ja aukemispuolen päin vastoin –> saranaraudalla korjausvääntö
b) ei roiku ts. välykset tasaiset–>tarkista mitat: ristikkäiset nurkkamitat yhtä suuret keskenään ovessa ja karmissa: on –> mystinen
ei–> ovilevy tai karmit sittenkään ei OK–> korjataan OK:ksi joko karmit oikaistaan OK:ksi tai ovilevyn alareunaa hiekkapaperilla OK:ksi.
c) viimeisenä keinona kynnyksestä hiekkapaperilla pois tai sitten kynnys pakotetaan vinoon.
Ok - kiitos kaikille hyvistä neuvoista ![]()
ruosu: Kuva on 46 vuotiaan piirtämä abstraktio siitä, että kahvapuolella oven yläreunan ja yläkarmin väliin jää rakoa ja samalla puolella kynnys kanittaa. Tiedoksesi, että kukaan ei muista, onko vika ollut alusta asti, vai onko se tullut myöhemmin. Lisäksi tiedoksesi, että kaikilla ei ole tuttavapiirissä rakennusalan ammattilaisia, joita voisi pyytää tilannetta katsomaan. Käsittääkseni nämä kysymys-/keskustelupalstat ovat juuri neuvojen hakemista varten, sillä jos kaikilla olisi ammattitaitoisia rakennusmiehiä tuttavina, ei tällaisia palstoja tarvittaisi.
Hyvää kesää kaikille ![]()
