moi, kohteena on vm. 71 kerrostalo, jossa väliovien oviaukot ovat ns. vanhan koulukunnan mukaiset, eli korkeus 2040 mm (alunperin n 2060, mutta parketin asennuksen jälkeen 2040) ja leveys 887 mm. Nykystardardin mukainen karmi+ovi vaatisi korkeutta 2090 mm. Vaihtoehtona on oven ja karmin madallus yhteensä n. 5 cm:lla tai sitten oviaukon suurentaminen. Ovia saisi erikoistilauksesta tuohon mittaan, mutta hinta nousee liian korkealle. Onko täällä mielipiteitä, kannattaako tehdä oviaukon suurennon timanttilaikalla (seinät valettua betonia) vai pystyykö karmia pienentää niin, että esim. ottaisi yläkarmista pois 3 cm (joten jäisi vain n 1.5 cm karmia) ja alakarmista + ovesta 2 cm pois?
Itse ottaisiin aukkoon sopivan valmiin oven karmeineen vaikka vähän enempi maksaa.
Timanttilaikkaus maksaa vieraalla teetettynä, eikä ole kovin siistiäkään asuintiloissa.
Onkohan karmien ohentelun ja oven lyhentämisen lopputulos siisti ja toimiva.
Mä lähtisin samoille linjoille kuin juhaps. Saisko kynnyksen pois jättämällä lisää pelivaraa?
kiitos kommenteista. Kynnystä ei ole tällä hetkellä, enkä ottanut sitä huomioon. Matalan metallikynnyksen voisi laittaa, niin ehkä oven voi jättää hitusen pidemmäksi, vai paljonko ovien alareuna nousee karmin alareunaa korkeammaksi?
Siististä lopputuloksesta on etukäteen vaikea sanoa, mutta oven alareunahan ei näy, jos oven alareunan sirkkelöinti/höyläys onnistuu hyvin ilman repeämisiä. Samoin karmien ja seinien reunathat jäävät listojen taakse piiloon, joten työn jäljellä ei ole niin suurta merkitystä.
Kaupassa uhkasivat että mittatilausovet maksavat n. 140e/kpl, kun normihinta on 80e. Voisi vielä kysyä tarjouksia…
Kyllä minäkin olen samaa mieltä Lvivaarin kanssa, osta uusi mittaovi, älä mihinkään herra kauppiaan luo mene, niitä on oven tekijöitä joka kylässä pilvin pimein. Eikä ole kalliskaan jos vertaat suurien ja ylväiden kauppiaiden hintoihin, jos se ei nyt ole kovin " ruusattu ", toimituskin on aika pikaisesti.
onko asukkaan ominpäin tekemä timanttisahaus edes sallittu kerrostalossa? en oikein usko. Itse ostaisin mittatilausoven. Mittaovesta leikkaamallakin todennäköisesti ongelma ratkeaisi mutta jos jokin menee vikaan joudut ostamaan kuitenkin uuden oven.
Jos säästät maksimissaan 60kymppiä, niin murheita saattaa tulla toinen mokoma. Timanttisahaus on pois laskuista. Se maksaa hunajaa ja luvatonkin (vaatinee rakluvankin, koska puututtaneen kantaviin rakenteisiin (eipä kylläkään ole tiedossa)).
Pitääpä sitten tämän "gallupin" perusteella huomenna soitella lähiseudun puusepille ja kysyä mittatilausovia. Mitä tulee summiin, niin tarkoituksena olisi uusia 6 kpl väliovia (3x80cm, 2x60cm, 1 x 70cm), joten mittatilaus-lisää tuppaa tulemaan yhteensä enemmänkin kuin 60. ![]()
Niin niin! Silloinpa puhutaan vielä hurjemmista summista eli kuusinkertaisista. Se ei muuta totuutta! Rautalankaa: 6 x hunajaa ja rakluvat! Laske siitä!
Etsi googlen avulla lähin PS-ikkunoita ja ovia valmistava yritys. Nämä tekevät sekä standardi että mittatilaus ovia, ja voi olla, että saat nuo kuusi ovea jopa samaan hintaan kuin normiovet liikkeestä.
Kerro sitten meille muillekin, mitä jouduit maksamaan.
No niin, päädyin ostamaan uudet 20M (eli 5 cm nykyistä lyhyemmät) ovet, jotka saan ylijäämämyynnistä alle 100 e/kpl. Rautakauppojen tarjoukset vastaavista olivat 120-160 e/kpl (+ toimituskulut n. 100e), rakennustarvikemyymälässä 150e/kpl (tai mittatilauksena oikean kokoiset 200e/kpl) ja mittatilauksena puusepänliikkeessä massiivipuusta teetettynä 300e/kpl.
No hyvä että löytyi ovet.
