Eli paikalla muurattu takka pitäisi pinnoittaa (rapata) ja pohdiskelin tarviiko rappaus vahvistaa lujiteverkolla tms? Takassa on ulkokuori joka on eristetty sisäosasta 10mm palovillalla.
käsittääkseni ei tartte mitään lujiteverkkoa(mutu tuntuma)
Helpointahan tuohon olisi vetää antiikkilaastipinta kuten yleensä tehdään.
Ei tartte mitään verkkoja jos vedetään se antiikkilaasti. Sen voi myös sitten maalata sen laastin päälle mikäli valkoinen pinta ei miellytä.
Itse laitoin kipsilevy tasoitteen ja tela3 sekaisin ja vedin sillä. Tuli hyvä ja on ainakin vielä kestänyt. Tein sellaisen röpelöpinnan erikoistelalla. Meillä tosin shiedelin piippu jonka ensin tietenkin pohjustin tasoitteella sitten vasta töi mönjä pintaan.
Ei siitä verkosta haittaakaan oo. Tiilitasotteen vedon aikaan pistää sen siihen. ei suuri vaiva ja saattaa jopa jonkun pienen halkeaman estää. Jos aikomus tehdä valkoinen pinta niin siitä näkyy halkeamat ihan hyvin ja (melkein) kaikissa uuneissa/takoissa/piipuissa on halkeamia, jossain suurempia kaikissa pienempiä.
joo eipä sellainen lujiteverkko maltaita maksa joten varmuudeksi voisi laittaa.
No ei kait se siellä mitään haittaa. Työtä vaan.
Meillä vedettiin kuitulaasti tai joku sellanen alle ja sen päälle se antiikkilaasti. Ei oo halkeillu mistään. Nurkat on se paha paikka eikä niissä mitkään verkot pitele.
Itse laitoin verkon kuitulaastikerroksen sisään. Lisäksi tuli myös kulmalistat nurkkiin, jotka limitettiin verkkojen kanssa. Värillinen hiertopinta päälle. Ei ole näkyviä halkeamia.
Vähän asiaa sivuten niin onko laillista laittaa takan “sisuksen” päälle 3cm palovillaa ja sitten sen päälle EK kipsilevykuori ja rapata se.
En kysele onko se järkevää vaan kyselen että näkeekö joku laillisia/paloturva esteitä toteuttaa sellainen takankuori.
Eikös tuo periaatteessa voisi onnistua, jos palovilla kuuluu A1-luokkaan. Kipsilevyhän ei ole palamaton tuote. Kannattaa kuitenkin varmistaa ensin kunnan rakennus-/palotarkastajalta, ettei myöhemmin tule yllätyksiä.
Rakennusmääräyskokoelmassa on säädetty minimipaksuudet tulisijan seinistä. Muita määräyksiä ei tietääkseni ole paitsi tietenkin tulisijan materiaalit.
No onko tietoa onko sellainen laillinen?.
Onhan niitä takkoja jossa ei ole tuota ulointa kuorta ollenkaan
No en uskalla mennä varmaksi sanomaan onko tuo laillinen. Ei ole itselle tuollaista tullut ennen vastaan. Suosittelen kysymään kunnan virkamiehiltä. Saattaa jossakin kunnassa onnistua ja toisessa ei.
Eräs takkamuurari tuossa suositteli, että saneerauslaastilla lujiteverkko pohjalle (tiilen pintaan) ja tiilitasoitteella päälle rappaus. Annetaan tietysti kuivua välissä. Pinta esim antiikkilaastilla.
Tuo mainitsemani RMK:n pykälä koskee nimenomaan paikalla muurattua, herra x:n tekemää tulisijaa.
Takkojen valmistajilla on sitten aivan omat jutut koska heidän ovat testattuja valvotuissa oloissa.
