Yläpohjan uudelleen eristäminen olisi edessä ja tilaa reunoilla MAX 300mm riittääkö tämä määrä?
Onko eristysluokassa ero jos laittaa levyvillan+puhallusvilla tai kokonaan levyvilla?
Kohde on vanha vm 67 talon sauna, pesuh, pukuh, kattilahuone ja voi olla hyvinkin mahdollista että kosteutta pääsee villoihin asti...
Pinta-alaa on 15m2 mikähän on kustannustehokkain/pars eriste tuohon?
Palavilla lienee parempi ja valitettavasti työläämpi vaihto-ehto. Kun itse tekee niin tulee niin hyvä kun haluaa…
puhallusvilla on halvempi (alle 30€/kuutio), mutta huonompi eristävyys.
Joo eli puhallusvilla ei tule kysymykseen kun tilaa on tuo 30cm
Sama miten työlästä kunhan tulee hyvä!
Mitäs olette mieltä kumpi on helpompi työstää Paroc vai Isover?
Parocia saisin 23€ 150mm säkki
Itse laitoin tallin ullakolle pelkästään 300-400mm puhallusvillaa. Homman tein itse ja se maksoi 30e kuutio. Hyvästä en tiedä mutta kivaa oli se homma itse tehdä vaikkakin sotkuista.
kivivillaa on mukavampi käsitellä kuin lasivillaa. Puhallettuna tulee halvemmaksi kuin levyinä. Miksei 300 mm onteloon saisi puhallettua?
Paljonko pitää olla vastaavasti puhallusvillaa jos laitetaan vaikka parocin levyvillaa 300mm? Tila on tosiaan tuo 300mm eikä yhtään yli.
