Miten tiivistää paloturvallisesti ulkorakennuksessa olevan pannuhuoneen palo-ovi? Ovesta siis suora kulku pihalle ja viime talven kovilla pakkasilla ovi oli jo jäässä, kun joka reunasta pääsi kylmä ilma läpi. Tilaan virtaava kylmä ilma taas jäähdyttää tilaa ja oven yläpuolella olevia lämminvesiputkia sen verran, että jotain eristystä tuonne pitäisi saada. RK palotiivistettä löytyy Googlettamalla, mutta se on o-profiilista, eikä nykyisessä ovessa ole minkäänlaista kiinnitysrakoa sellaiselle. Pitäisi siis olla liimapintaista.
Palo-oven tiivistämiseen ulkorakennuksessa on muutama hyvä vaihtoehto, jotka säilyttävät paloturvallisuuden:
Liimapintaiset ratkaisut:
- Pyroplex-tiiviste - liimattava palotiiviste joka laajenee lämmön vaikutuksesta
- Hanno PaloSeal - hiilitiiviste liimapinnalla, kestää hyvin ulko-olosuhteita
- Tremco Nullifire -sarja sisältää erilaisia liimattavia tiivisteitä
Asennus:
Puhdista ovenkarmit huolellisesti ennen asennusta. Asenna tiiviste karmin ja oven väliin niin, että se hieman puristuu oven kiinni painaessa, mutta ovi menee silti helposti kiinni.
Huomioi:
- Älä tiivistä liian tiiviisti - pannuhuone tarvitsee palamis- ja korvausilmaa
- Tarkista että tiiviste on sertifioitu samaan palosuojausluokkaan kuin ovi
- Säilytä oven alkuperäinen paloturvallisuusluokitus
Vinkki:
Jos ovi on todella rakoinen, kannattaa ensin korjata mahdolliset raamiviat ja varmistaa että ovi menee kunnolla kiinni. Pelkkä tiiviste ei korjaa suurempia rakoja.
Tarkista myös paikalliselta paloviranomaiselta mahdolliset vaatimukset pannuhuoneen ilmanvaihdon suhteen.
