Olen uusimassa puukattilaa sekä varaajaa. Haluaisin isomman varaajan nykyisen 1500L tilalle. Pannuhuoneeseeni ei tilanpuuttenvuoksi mahdu isompaa varaajaa, ja olenkin ajatellut varaajan siirtämistä pannuhuoneen seinän toisellepuolelle autotalliin. Onko tämä ylipäätään sallittua? Puukattila näin ollen jäisi pannuhuoneeseen, mutta varaajan veisin seinän toisellepuolelle. Tarkoitukseni on tehä pannuhuoneesta kulku autotalliin, johon tietenkin tarvitaan palo-ovi jne... Asialla on hieman kiire sillä nykyisessä varaajassa on jo käyttövesikierukka alkanut vuotaan varaajaan. Tarviiko kyseiseen toimenpiteeseen rakennus vai toimenpidelupa? Kyseessä 1,5kerroksinen rintsikka. -Kiitos
Kysypä rakennustarkastuksesta. Autotallin ja pannuhuoneen välinen ovi saattaa tarvita jonkinlaisen tarkastuksen. Varaajan sijoittaminen autotalliin tuskin edellyttää käyttötarkoituksen muutoslupaa.
Miksi laajentaa, eikö uusi kattila-varaaja tehokkaina pitäisi riittää,kun entisilläkin suht,koht ilmeisesti pärjäsitte.
Miksi laajentaa?
vastaus: Talossa 167neliöö lämmitettävää. Käyttöveden tarve tulee lisääntymään kesällä, perheen kasvaessa. Nykyisen 1500L varaajan kanssa on ollut ongelmana se, että se ei riitä kovilla pakkasilla kun lämmittän sen kuumaksi töiden jälkeen, niin sähkövastukset joutuvat jo yöllä/ tai ainakin päivällä auttamaan (jos haluat suihkuun esim.töiden jälkeen). Toinen syy on yksinkertainen: edes uusi kaupallinen 1500L varaaja ei mahdu kyseisen varaajan tilalle... Laajennuksen etuna on se, että uusi kattila teknologia mahdollistaa paremman hyötysuhteen puulämmitykselle, Lisäksi isomman varaajan hankkiminen mahdollistaa sen käyttöveden kulutuksen kasvamisen, sekä ainakin kesäaikana harvemman lämmitys "syklin". Pyrkimyksenä on tulla toimeen ilman sähkölämmittämistä.
Ja vielä iso käytännöllinen plussa on käynti autotalliin talon sisältä. tämä mahdollistaisi mahdollisesti puidensäilytyksen autotallissa, mallia: (kyllä sinen joskus on joku fiat 127 mahtunut). Ei tarvitsisi sitten rahdata puita viikoittain ulkoteitse.
No niin, näiden lisä selvennyksien jälkeen ei muuta kuin joku pätevä paikallinen LVI-mies suunnittelee-asntamaan ko. systeemi. Kyllä se siitä onnistuu.
Juu nyt uusi järjestelmä on asennettu, ja tyytyväisiä ollaan. ![]()
Kattilaksi valitsin Jäspi econature 40 kattilan(40Kw), sekä varaajaksi jäspi ovaali 2400K. Systeemi on ollut nyt käytössä noin 2kk ja pahaa sanottavaa ei ainakaan vielä ole ollut. Ongelmia toki tuli heti, kun huomasimme vanhan hormin olevam liian pieni. Vanha hapokas sisäputkikin oli vain 100mm halkaisijaltaan ja sitä oli vain piipun yläosa (noin 3m) Uusi kattila vaati minimissään 150mm halkaisijaltaan olevan pyöreän hormin. Asensin uuden sisäpiipun kattilasta hormiin aina piipun korkeudelle joten matkaa tuli 9m. Hormiksi oli tarkoitus laittaa taipuisaa saneerausputkea, mutta hinta oli aivan järkyttävä, joten painelin paikalliseen netallipajaan ja teetin itselle uuden haponkestävän sisäpiipun, kustannus oli vain murto-osa valmiista kaupallisesta saneeraus hormista. Muuten homma meni ihan suunnitellusti, toki varaajan sisäänvienti oli melkoinen temppu kapeista tallinovista. jäspin kattilasta jouduin reklamoimaan, valmistajalle, kun oli hitsaus sauma hormin yhteestä auki. Sain uuden yhteen melko nopeasti valmistajalta, ja onneksi huomasin sen ennen kattilan asennusta.
Nyt kesällä käyttövettä kun lämmittää, niin riittää reilu sylillinen puita joka 4 päivä käyttöveden ollessa aina kuitenkin vähintään 60 astetta lämmityksien välillä. Eikä meillä vettä säästellä mitenkään, tosin ei sillä nyt ylimääräisiä kukaan kait lutraakkaan. Talvi näyttää sitten lopullisen tuloksen, kun tarvitaan lämpöä myös pattereihin, että paljonko puita kuluu. Vanha kattilani oli vm.61 ja tyyppikilpikin löyty lopulta jossa lämmitystehoksi luvattiin kokonaiset 5Kw.
Kyllä pitäisi tehot riittää jos entinen oli vain 5Kw ja uuusi on 8x tehokkaampi.
Halpahan tuo kattila-varaaja ja piipun uusiminen ei ilmeisesti ollut. Lämmityskulut ilmeisesti nousi per kuutio mutta pitkällä kuoletus ajalla sekin tulee suht edulliseksi. Helpottaa toki suuresti lämmittäjän työtä ja puitakin tarvitaan vähempi.
Juu kait tolla hinnalla olis yhden maalämmönkin asentanut komeasti, mutta nyt lämmitys ei maksa käytännössä mitään, lukuunottamatta pientä vaivaa.
Ja varaajassa varukset vaikka VILP.lle tai aurinkokerääjälle, jos haluaa myöhemmin asentaa.
Puratutin samalla myös vanhan öljysäiliönkin pois kellarista jolloin sai isäntä lisää harrastetilaa… ![]()
Tuo on tosi, että ko.lämmityksen rahalliset kulut saa pieneksi jos osaa-jaksaa itse tehdä mahdollisimman paljon asian eteen. Eri asia on jos koivuklapeja joutuu tuottamaan pihalle halkoliikkeestä.
Nuo VILP ja aurinkokenno ratkaisut tulee sitten tarpeelliseksi kun “pientä vaivaa” lämmityksen hoidossa maistuu puulta tai kunto pettää.Arvelisin.
Entisen öljysäiliötilan kunnostus vaatinee “pientä vaivaa”.
minkä kokoisen haluat paikallaan rakennettuna n 30% kalliimpi kuin valmis
kaupasta soita 0451102946
