Jep,
Eli ei pienintäkään hajua miten 6 vuotta vanhasta parkettilattiasta saisi uudenveroisen.
Ostamassani asunnossa on kohtuu OK kuntoinen tammiparketti lattia. Siitä löyty kuitenkni muutama isompi kolhu ja tietysti useampi pienempi, jotka haluaisin hoitaa pois päiväjärjestyksestä, nyt kun vielä on innostusta asia kohtaaan.
Tietämättä asiasta mitään, näyttää, että edellinen omistaja on jotenkin koittanut korjata muuutama isompaa kolhua. Jotain pihkan tapaista on käytety täyteaineena. Aine on hieman läpikuultavaa ja sen päälle on lakattu.
Hassua.... lakkaus on varsin epäsiististi tehty, huonolla pensselillä tai jollain, joka tapauksessa lopputulos on säälittävä. Lakka kerros tuon paikkauksen kohdalta näyttää paksulta ja paikakuksen yhteydessä on ilmeisesti jotenkin saatu lakkapinta ympäriltäkin huonoksi. Myöskään tuo pihkamainen täyteaine ei oikein vaikuta hyvältä. Kummallista on myös se, että paikkuskohta on varsin epätasainen. Täyteaine on epätasainen ja lakkauskin on möykkyinen. Ei voi ymmärtää moista surkeaa työnjälkeä.
Tekisin siten, että ihan brutaalisit taltalle/puukolla kaivan osan epäonnistuneesta päälilakasta ja täyteaineesta pois. Hioisin erittäin hienolla hiekkapaperilla pintaa (kenties alussa hieman karheammalla) tasaisemmaksi ympäriltä. Täyttäisin ja tasoittaisin pinnan oikeansävyisellä puukitillä ja pensselillä laittaisin uuden lakkakerroksen kahteen kolmeen kertaan kohdan päälle.
Maaliasjärjellä tuntuu, että kohdasta ei voi tulla kuin paljon parempi, mutta.....mutta ?
Mitä mieltä olette , te kokeneemmat. Mihin opngelmiin täörmään. Tuleeko lattiasta läikykäs, pitääkö hioa vain hyvin ohut kerros. Syntyykö sitä suurempi värivirhe, mitä syvemmälle hion.
Värisävy on tammi. Ymmärtääkseni on olemassa myös värisävyt vaalea tammi ja tumma tammi. näihnin verrattuna siis värisävy "tammi" tuntuu oikealta ja sllaista puukittiä ostin. Voiko/pitääkö uutta korjattua pintaa sävyttää ja jos pitää, niin millä, ennen lakkausta ?
Voiko hionnan tehdä ihan kädellä ja paperilla, vai vaatiiko pienen käsihiomakoneen (pinta-alat ovat siis noin 4 cm x 4 cm.
Näiden lisäksi sitten vielä sellainen pikantti lisäongelma, että yhdessä kohtaa on sattunut vesivahinko. Parketti on siis hieman tummunut ja pinta halkeillut/käpristelee noin 15 cm x 30 cm matkalla. Onnistuuko käsin hionta ja kittikäsittely sekä päälle lakkaus.
