Parketti oven karmin alle
Ponttiparketin viimeinen rivi pitäisi saa jotenkin oven karmin alle. Kuvissa ongelma näkyvissä. karmi vielä lyhentämättä.
Olisko ideoita ?
Irroita karmi ja nosta ylemmäksi. Sen jälkeen mahtuu mattokin oven eteen. Tai helpompi keino on, että katkaiset karmeja ja lyhennät ovea.
Irrota karmi ja poista karmin yläpuusta parketin paksuuden verran, mikäli ei ole muuten varaa nostaa ylemmäs.
Karmin irroitus ja lyhennys, viimeisen laudan asennus ja karmi takaisin on vaihtoehto.
Olisi vain toivonut että karmia ei olisi tarvinnut irroittaa, alaosan tarvittavan lyhennyksen kun olisi voinut tehdä paikallaankin.
Mutta ei kai auta …
Kynnyskysymys: Mitävarten parketti pitää laittaa ovenkarmin alle?
Saan siistimmän sauman.
Sauma ovenkarmissa? Tarkoittanet saumaa kynnyksen kohdalla?
Özi hei. Järkikäteen! jos sulla ei oo hajuakaan koko hommasta niin herkee härnäämästä kysyjää! Ja vaikka olisitki hajulla hommasta niin lopeta silti
kysymykseen on tullukki jo oikee vastaus eli karmi irti ja yläpienasta tarvittava määrä tavaraa pois jos tilkevälissä ei riitä pelivaraa nostaa karmia parkettilaudan verran. Ainaki nykysin jos tehdään aukko ns. normimitoituksella tuo yläpienan päällä oleva rako antaa mahdollisuuden nostaa karmia riittävästi!
oven ja karmien lyhennys mielestäni paljon pahempi homma kun mahdollinen yläpienan ohennus!
No kukin tyylillään…
Itse laitoin metallilistan parketin ja kynnyksen saumaan joka oli lähes saman korkuinen.
Ps. Kuvassa ovi aukeaa eteisen/käytävän puolelle.
Jos on seinä runko tehty metallitolpista myös yläkarmipuu’ niin ei muuta mahdollisuutta kuin ottaa oven yläkarmista max 8mm.
Jos siistin haluaa ilman karmiin irroitusta tekisin pahvista sapluunan jolla piirtasin karmin muodot parkettiin ja saumaus karmin värisellä sauma paksuus max 3 mm
Ötzin kommentti ; “Ps. Kuvassa ovi aukeaa eteisen/käytävän puolelle.” on oikea ja estää yläkarmin nostamisen.
Yksi ratkaisu löytyi parketin valmistajalta : Jo lattiassa olevan laudan pontin lukitusosa madalletaan ja sen yli voidaan sitten uusi lauta ujuttaa vaakatasossa ilman kallistusta. Pontti on tässä taoauksessa liimattava.
Ensin on otettava jo asennettu lautarivi väliaikaisesti pois. Viimeiseksi tuleva lautarivi työnnetään alhaalta lyhennetyn ( ei tarvitse purkaa vaan leikkaus paikallaan ) karmin alle niin pitkälle että toiseksi viimeinen mahtuu uudelleen taittumaan paikalleen. Sen jälkeen viimeinen lautarivi työnnetään ponttiin.
Mitä tarkoitat yläkarmin nostamisella? Miten oven aukeamissuunta siihen vaikuttaa, voiko karmia nostaa?
En ole vähään aikaan kerinnyt näitä juttuja seurailemaan,mutta ei hätää, sota ei yhtä miestä näy kaipaavan…? Ammattimiehet jakaa auliisti neuvoja!! En ole vielä moista ennen nähnyt enkä kuullut että ovia tarttisi karmeineen repiä pois parkettia laittaessa??? Niinettä Lenni tekee vaan sen valmistajan ohjeen mukaan, yleensä tuo homma kyllä neuvotaan niissä paketissa olevissa ohjeissakin. Voi, voi…!
Täävellisen jos halluu niin kyllä se karmi on tapana viimesenä asentaa paikalleen uudispuolellaki niin miks se pitäs tehhä rempassa eritavoin? Silleen ei lattiaan jää kun yks rako ovilehden keskilinjalle, jonka kynnyslista peittää eikä tarvii tököstellä karmipuun ympäri mittään maisemointihommia. parketin liikuntavaratki jää oikeen hyvät karmin alle ja kun ei hampaat irvessä karmia paina asennettaessa uutta lattiaa vasten vaan mieluumin jättää inan irti niin ompa hyvä!
Halpakorjaukselle :
Jos nostan yläkarmia niin ovi nousee mukana. Lattian ja oven väliin jää noston verran lisää rakoa, joka ei ole tarkoitus.
" Täävvellisen jos halluu"…; Voe täätinen…!
Jos rakoa on liikaa, niin aina voi ostaa samaa parkettia myös eteisen puolelle. Tulee sekin samalla hienoon kuntoon.
Niin, mitäpä tähän tämän enempää osaa, kun on noita viisaita…! Tässähän ei ole selvinnyt, että onko siellä vastakkaisellakin seinällä ovi…? Että onko jo alustapitäen aloitettu väärin? Mutta kyllä sen tuostakin saa, ettei tartte sen isompaa "remonttia"
Mutta mikäs siinä, purkakaa niinpaljon kuin haluatte…!
"Hiljaista on, eikä kuule korva karvainen…?(Martti “Huu Haa” Innanen ei ollut “tyhmä mies”
Ovi on myös toisella puolella.
Homma tehty valmistajan ohjeiden mukaisesti,karmia irroittamatta. Erittäin siisti.
Kiitoksia vastaajille vinkeistä.
