Hei, laitoin noin vuosi sitten alakerran lattian päälle 20mm jumppamattoa ~3x3m ja nyt kun otin ne pois niin parkettien saumat ovat tummentuneet. Nyt mietin, että onko maasta noussut kosteutta vai onko tuo jumppamaton materiaali aiheuttanut jonkun reaktion. Parkettia haistellessa siinä tuoksuu joku liimamainen (kuten nyt niiden mattojen alapinnassakin). Alakerran lattia on maata (kalliota) vasten ja rivitalo on 2002 rakennettu.
Lisään kuvat erikseen.
+x[quote][/quote]
Sen voisin vielä lisätä, että mitään turpoamista en havaitse eli pinta on ihan tasainen mutta väri on muuttunut.
Yleensä syynä on alapohjan kosteus mutta jos parketti ei ole turvonnut, niin syynä voi olla myös jokin reagtio parketin ja maton välillä. Oletko yrittänyt puhdistaa tummentumia?
