Parketti vaatekaapin alle vai ei?
Meillä oheisen linkkikuvan mukainen makuuhuone tekeillä.
Parketit tulee tuolleen pitkittäin.
Mietityttää kannattaako niitä parketteja laittaa kiinteiden vaatekaappien alle.
Parketti on 14mm tammiparketti joka tehdään "uivaksi".
Meillä kun on tuo väliseinä sängyntakana niin kaistaleet joilla se parketti menee siitä ohi on vain noin 70cm eli mua jännittää parketin käyttäytyminen kun ilmankosteus muuttuu ja vaatekaapit pitää parketin toisesta reunasta kiinni.
Parkettia on kyllä varattu määrällisesti kaappien alle että siitä ei nyt hommassa ole kyse.
Myöskään vaatekaappien poistaminen joskus ei ole ongelma kun sitten voi samalla laittaa sen parketinkin uusiksi jos sisustus niin paljoa muuttuu.
http://www.kolumbus.fi/mikko.veikkanen/vaatehuone
Laittaisitteko te parketin vai ei parkettia kaappien alle?
Täytyy tietysti Sinun nyt tehdä päätös että onko nuo kaapit käytännölliset ja tarkoitustaan vastaavat vielä 10-15 vuotta eteenpäin!
Jos tulet siihen tulokseen, niin en näe mitään aihetta ruveta sitä parkettia sinne alle laittamaan, lisähommiahan siitä vaan aiheutuu!
Kiintokalusteiden alle en laittaisi uivaa parkettia.
Ei parkettia.
ei myöskään parkettitehtaat suosittele kiintokalusteiden alle…
