Moi
ostimme 1-osaisia karelia tammiparkettilautoja.
jo ensimmäisessä paketissa oli lautoja, jotka olivat kuperia. Onko tämä normaalia vai onko laudat syytä vaihdattaa suoriksi ?
Moi
Jos ne laudat olisi ainoastaan kuperia…!, Mutta kokemus on näyttänyt että jos toinen puoli on kupera, niin se toinen on kovera!!! Se on silloin kyllä sellaista tuplasekundaa että äkkiä vaan reklamointiin…!
Tarkemman vielä :
lauta tasapaksuinen, mutta tasaiselle asetettaessa lauta on keskeltä irti lattiasta n. 10 mm.
siis toinen puoli on yhtä kupera kuin toinen kovera
Siinäs näit; kyllä vanha tietää, tarkennan vielä että reklamaatio ja heti, minäpoika ottaisin vielä vaivanpalkkaakin; ainakin pensarahat!
Että oikein “Karelia”…?
Karelian kaveri kertoi toleranssina :
jos toinen lauta menee pitkittäin koveran alta niin silloin mitattava lauta on toleranssin ulkopuolella. Eli tässä tapauksessa yli 14mm.
lisäksi kertoi että pohjaviilun katkaisulla voisi tätä koveruutta lieventää.
ei myöskään sanonut koveruuden aiheuttavan ongelmia, mikäli lauta on asennettavissa.
että tämmöistä ???
No kaikkea sitä kuulee. Ei noin kuperista “laudoista” siistiä lattiaa saa.
Vialliset laudat vaihtoon ja sillä siisti. Tarkoitan siis uudet suorat laudat tilalle ja jos on värivaihtelua odotettavissa, niin sitten koko erä uusiksi. Ei Karelian kaverin puheissa ole mitään tolkkua.
Alustatkin kun yleensä tehdään parin millin tarkkuudella! Pitäisiköhän niissäkin noita toleransseja väljentää…? Terveisiä sille “kaverille” että hakkaa päätään Karjalan mäntyyn…!
Tasoitetun lattian tasaisuuspoikkeama saa olla ± 4mm, kahden metrin matkalla. Valmiin parkettilattian tasaisuuspoikkeama saa olla ± 3 mm 2 metrin matkalla. Parkettilaudan kuperuus tai koveruus 0,15 % laudan leveys suunnasta. SisäRyl 2000.
Meneeköhän pilkutukseksi, mutta Karelian asennusohjeessa mainitaan max.3 mm! Riittää ehkä tuonlaatuiselle…? Mainitsemani 2mm pätee laatuparketeille jotka ei ole kiikkutuolinjalaksia! En ole koskaan vielä kuullut moista, että paketista otettua parkettia pitää alkaa työstää sen oikaisemiseksi…?
Siis nuo toleranssit koskee alustan tasaisuutta, joka ei sinänsä kuulu tähän…!
Luulenpa että lauta on pituusakseliltaan kupera eli hyvinkin asennettavissa.
Kyllä, juuri niinkuin S.P mainitsee.
Toivottavasti en ole hämännyt vastaajia.
Kyllä, ja perusteellisesti.
Joo joo, pituussuunnassa; kyllä se on ymmärretty,ja voihan sen ehkä asentaa hiukan murjomalla, mutta kuka ottaa vastuun tuloksesta…? voi aiheuttaa saman kuin epätasainen alusta; ts. pontti murtuu! Ja nuo “viilun katkomiset” vaikuttaa aivan höpönlöpöltä…! Sitten pitää olla kyllä ALE hinnat ja mustaa valkoisella että näin on kehoitettu tekemään, jos sattuu takuuaikana jotakin…! Kukahan ne suupuheet sitten muutaman vuoden päästä muistaa ja tunnustaa?
Olen vaan vieläkin sitä mieltä että uutta tilalle !
