Patolevyn kiinnitys
En tiedä rakentamisesta mitään. ostin kesämökin missä  valumisen takia on ns patolevy asennettu siihen lähelle maanpintaan. Se on irronnut tai ei kiinnitetty betoniin. KYSYMYS: Kannattaako odottaa että se kuivuu vai laittaa saman tien kiinni? Millä kiinnitän?
Sorat ok sen ulkopuolella
+x[quote]
[b]J8542581217 - 11/17/2017[/b]
[/quote]
Se pysyy täyttömaiden paineesta sitä perustusta vasten.Ainoastaan levyn yläreunaan tulee sellainen muovinen lista, joka kiinnitetään esim. alumiinisillä lyöntiniiteillä. Lista estää maa aineksen valumisen levyn ja betonin väliin. Levyn yläreuna ja lista saa jäädä noin 50 mm maanpinnan/kiveyksen7betonilaattojen alapuolelle.
Pyytäisin aloittajaa kertomaan hiukan täsmällisemmin asiasta. Maanpintaan asennettu patolevy ei kerro ainakaan minulle mistään tunnetusta ratkaisusta. Mut jos hiukan tarkentaisit niin saisit tarkempia vastauksiakin, nyt ei tule välttämättä mitään hyödyllistä.
Mestarin kommenttiin sen verran, et myös se sokkelilevy (patolevy) tulee ehdottomasti kiinnittää seinään, muu on virhettä.
Keskustelun aloittaja tarkoittanee tilannetta jossa patolevy on sokkelissa ja ulottuu maanpintaan saakka, ei juurikaan sen yli. Ja patolevyn yläreunaa ei ole kiinnitetty sokkeliin vaan se roikkuu (lerpattaa) siitä.
Täytyy sanoa että ihmettelen itsekin Mestarin kommenttia. Kyllä patolevy kiinnitetään yleensä nk tulppanauloilla jo ihan siksikin että muutoin pitäisi olla aika monta miestä pitelemässä patolevyä paikoillaan ulkotäyttöjä tehdessä. Ei taitaisi olla edullisimmasta päästä tämä ratkaisu.
Kai sillä patolevyllä on toinenkin merkitys? Maahan on lähtökohtaisesti aina kosteaa. Jopa taloa ympäröivä sepeli on kosteaa kun sitä riittävästi kaivaa, asian voi varmistaa vaikkapa kurkkaamalla miltä vaakaeristyksen alapuoli näyttää kun eristelevyn nostaa pystyyn. Patolevy muodostaa tällöin katkon tuon peruskostean maan ja sokkelin välille.
