Patolevyn suojalista
Pitäisi laittaa patolevyn yläreunaan suojalista.
Onko jonkun valmistajan lista parempi kuin toisen?
Suositelkaa.
Levyn mukana tuleva on melko pätevää.
En varmaan kyselis jos olis levyn mukana tullut. Voisko ne näsäviisastelut jättää pois. Levy oli merkiltään jotain deltaa.
Ei se ole viisastelua,yleensä listat ostetaan yhtäaikaa levyn kanssa.
Näinhän se varmaan yleensä on, mutta nyt ei ole ostettu.
Kun olen lukenut, että patolevyjä on hyviä ja huonoja niin varmaan on listojen kanssa sama juttu niinkuin yleensä kaikkien rakennusmateriaalien kanssa. Varmaan muovien laaduissa on eroa.
Nyt kun olen kerran ostamassa patolevyn listaa jälkikäteen niin mieluiten ostaisin sitä parasta listaa ja siksi kysyin suosituksia.
Et sinä taloasi pilalle saa vaikka minkä tahansa merkkistä nauhaa ostaisit. Osta saman valmistajan listaa jonka patolevyäkin ostit.
Tärkeätä olisi, että patolevyn ja seinän välistä pääsee vesihöyry poistumaan. Lista ei saa olla sellainen, että se tiivistää tämän välin. Listan voi jättää poiskin ja nostaa sepelin seinän vierellä patolevyn yläpuolelle.
Nyt meni Pm:n päätelmät kokolailla metsään. Patolevyn toiminta ei perustu vähäisimmässäkään määrin mihinkään vesihöyryn haihduttamiseen tai tuulettumiseen. Eikä missään tapauksessa sepeliä päälle, jos lista puuttuu.
Näinhän se on, että se sokkelin ja patolevyn välinen ilmaväli ei mikään tuuletusväli eli siellä ei ilma vaihdu välttämättä ollenkaan, jolloin sokkelin “kuivuminen” perustuu vesihöyryn kondensoitumiseen vedeksi patolevyn pintaaan ja siitä sitten valuen maahan.
Näin ollen myös patolevyn eristäminen ulkopuolelta on väärä systeemi, koska patolevyn ja sokkelin lämpötila ero pitää olla mahdollisimman suuri tai pysyä sellaisena.
Jos toisaalta hifistellään, niin kyllähän siellä patolevynn ja sokkeli välisessä ilmatilassa ilma vaihtuu, jos se on auki sieltä yläosasta, sillä maanpinnan läheisyydessä maan on lämpimämpää kuin siellä alempana, joten syntyy terminen ilmiö, joka liikuttaa sitä ilmaa, koska joka kohdaassa olosuhteet eivät ole tasalämpöiset, mutta tämä on jo sitä “avaruustiedettä”.
PS! “Eikä missään tapauksessa sepeliä päälle, jos lista puuttuu.”
No, miksikäs ei?
Menisköhän siitä patolevyn yläosasta kaikenlaista moskaa aikojen saatossa sinne levyn ja seinän väliin, jos jätetään sepelin sisään… Sitte oliski se kondensiotoiminto ehkästy pois pikkuhiljaa;) Ainut millon vois kuvitella ilman listaa olis esim 10cm maanpinnan yläpuolella se levyn yläreuna-> paikat pysyy auki seinän ja levyn välistä-> ruma kun tauti… Lista paikalleen vaan ja sepelin tasaan tai hieman alemma…
Patolevyn suojalistan yläreunan voi (ja mielestäni kannattaa) naulauksen jälkeen  rapata ja pinnoittaa esim. sokkelirouheella. Suojalista jää alareunastaan vapaaksi ja tarvittaessa sieltä tuulettuu, mutta sulamisvedet tai roskat eivät pääse seinän kanssa kosketuksiin. Näin saadaan myös viimeistellyn näköinen jälki.
