Patteriverkoston uusiminen
Kyseessä on 50-luvun 300m2 talo jossa vesikiertoinen patterilämmitys joka on varaava ja toimii sähköllä, kulutus luokkaa 40000kwh !!!
Lisäksi talossa lämmin käyttövesi lämpiää öljyllä jossa kulutus n.2000 litraa vuodessa!!! Talo kaipaa siis täyden remontin lämmityksestä ikkunoihin asti.
Vanhat putket menevät rakenteissa joten uudet olisi tarkoitus vetää pinnassa ympäri talon, onko aihetta vaihtaa vanhat isot vesipatterit uusiin vai voiko ne säilyttää? Sopii talon henkeen.
Mikä on OKtalon putkistoremontin hinta haarukka? n.17 kpl pattereita talossa. 2-kerroksinen rinnetalo, ulkomitat n10m x 25m, yläkerrassa n220m2 ja alakerrassa n.90m2, alakerta betonisokkeli jonka päällä rapattu puurunko.
Kellariin olisi tarkoitus yhdistää kaikki = Maalämpö, vesivaraajat ym härpäkkeet ja poistaa vanhat sähkökiertoiset systeemit sekä öljypoltin.
Lisäksi ajattelin täydentää vielä parilla ILP:illä järjestelmää.
Hintaahan ei tietenkään voi tarkkaa tästä sanoa mutta mikä on haarukka?
Oma käsitys on:
Maalämpö ~20k
Ilpit ~4k
Putkiston uusiminen 10k? entäs viemärit?
Patterit on sitten kaikkea maan ja taivaan väliltä.
Tervehdys..
Pari vuotta sitten tein isohkoon rakennukseen kaikki vesipuolen työt. Viämärit, käyttövesi ja lämmitysverkosto.
Muistaakseni kokonaisummaksi osineen ja töineen tuli n.60 000 €.
Putkea vedin pelkästään lämmityspuolelle n 300m. Vessojakin talossa oli 5kpl ja suihkuja 3.
Koko kesä meni rakennelessa.
Hei. Vaikka tämä lisäys ehkä tulee hieman myöhään…
Maalämpöpumpun kanssa ei välttämättä tavalliset vesipatterit toimi. Pumpun tuottama lämpö on jaettava myös käyttöveden lämmitykseen. Tutustu Rakentaja.fi sivuilla vaihtoehtoihin lämmönjakojärjestelmissä. Nykyään on hyviä vaihtoehtoja vesikiertoiseen lämmönjakoon.
Hauskaa kesää kaikille.
Rahallisesti vanhoja pattereita ei kannata säästellä, eikä yleensä muutenkaan. Uudet patterit maksavat n. 100 e kappale, erikoisemmat muutamia. Uudet isommat vesikiertopatterit ja maalämpö toimivat varmasti. Hinta pompannee kymmeniin tuhansiin, koska omassa helpossa kohteessakin kattila, käyttövesi japatteriptukitus kipuaa likelle 15 000 e hujakoille. 150 m^2 yhdessä tasossa, muoviset viemärit jätetään.
