Ei taida huono veto johtua hormista, vaan huuvan mallista. Huuvan pitäisi olla kuin suppilo, jonka kärjestä hormi jatkuisi. Kun muutenkin savu ehtii avotulisijassa jäähtyä ennen tuon kuupan yläosaa, ei siinä tahdo vetoa saada syntymään. Ja jäähdyttyään savu tulee sitten silmillesi.
Pahoin pelkään, että joudut paremminkin pelti, kuin putkitöihin.
Tein huuvan sisälle “kartion” eli sisällä on pellit molemmilla sivuilla siten, että ne lähtee huuvan alaosasta ja menee piipun sivuille. Se ei siis ole sisältä sellainen kuin ulkoa päin. Toi etuosa on sisältä sellainen kuin ulkopuoleltakin. Jälkeenpäin laskin vielä reunoja noin 20-30 cm eli se hieman uudempi punainen ei niin nokinen osa. Hieman veto parani. Piipusta tulee kylläkin ihan tuutin täydeltä. Mietin, että jos piippu olisi vaikka 200 mm niin auttaisiko se ? Tohon on vaan hieman vaikea laittaa kunnollista kartiota kun seinä tulee vastaan.
