-86 rakenettu liimahirsi kesämökki, jossa maanvarainen betonilaatta ilman laatan alapuolista eristettä, pelkkä muovi vasten laattaa. Paksu sorakerros n.80cm ilman salaojitusta. Sadevesi johdettu kauemmaksi rakennuksesta syöksytorvin.Laatan yläpuolella painekyllästetyt lankut, joiden päällä varsinainen koolaus, joten mineraalivillaeriste on osin laattaa vasten. Eristeen paksuus on muistin mukaan ainakin 15cm, mutta villaa voi olla 25cm. Päällä höyrynsulkuna muovitettu paperi ja mäntylattialaudoitus. Tuuletus on sokkeliin porattujen muutamien 10mm reikien varassa. Kysymykseni onkin kuinka suuri vaara on alapohjan kastuminen, kun talvella pakkasella oleskelemme mökillä viikon tai kaksi kerrallaan. Muutoin rakennus on kylmillään talvella. Onko jotain konstia, joka ei maksa uuden mökin hintaa, jolla vian saisi korjattua. Lattialämmitys uuteen valuun ja liuskekivi päälle?
Kyseisessä ratkaisussa betonilaatan päälle saattaa kertyä kosteutta, joka leviää rakenteisiin Jos ei ongelmia (hajua) ole tuntunut ja kuitenkin asia vaivaa ota jokunen lauta lattiasta pois ja tarkista “alakerran” kunto.
Kyllä, rakenne vaikuttaa ongelmalliselta kosteuden suhteen…
josoisintiennyt hyvä! Rakenneselostuksestasi ei yksinkertainen/-sesti saa oikein tolkkua muuta kuin, että susi on.
Olisiko lattian rakenne näin? Mihin kerrokseen kohdistuu sokkelin tuuletusreiät?
Kuva muuten oikein, mutta alimmainen muovi on sora/betonilaatan rajapinnassa. Ylempi muovi on siis muovitettu paperi. Tuuletus reijät on porattu samaan tasoon painekyllästettyjen lankkujen kanssa.
Pura pois! Ja uusiksi!
Siis vielä vähän tarkennusta. Laatan reunoja kiertää neljän tuuman betonikorotus, jonka päällä tietysti kaistale huopaa ja sitten alimmainen hirsikerta.
Tuuletus reiät on siis porattu neljän tuuman päähän korotuksen yläreunasta, jolloin ne ovat samasa tasossa painekyllästettyjen lankkujen kanssa.
PS. Monta ehdotti purkua, no se on helppoa, mutta miten uusiksi? Pekkaniskalla koko 80m2 taivaalle ja laatan alle eristys.
Kyllähän neuvoa annettaisiin, kun vain tiedetään se rakenne. Nyt taas paljastit hieman rakennetta, mutta loppu eli suurin osa tarpeellisesta rakennetiedosta on vielä täysin arvailua, joten eipä mahda mitään.
Siispä jospa kertoisit edes kansantajuisesti sen rakenteen, että millainen se on, niin yritetään auttaa.
Rakennetta ei selvitä mitenkään esim:" Pekkaniskalla koko 80m2 taivaalle ja laatan alle eristys."
