Kertokaas asiaa tuntevat kokemuksia!Ikkunapellityksen aikataulu???Monia mielipiteitä,mutta milloin olisi aika pellittää asennetut ikkunat,runkomateriaali on siporex.Monet sanovat,ettei tarvitse pellittää ennen rappausta,koska on alumiiniulkopuite..on kuulemma hankala/mahdoton suojata rappaukselta,tuskinpa rappauksen ajaksi pellien poistaminenkaan olisi paras ratkaisu.Mutta jos pellit jättää nyt pois noin 4:ksi kuukaudeksi,niin eikös seinärakenteesta imeydy sisempiin puupokiin kosteutta?Eräs siporex-rakentaja kertoi juuri,että koska rakenteessa ei ole erityistä kastepistettä,johon kosteus tiivistyisi,niin vältytään kosteusvauriolta vaikkei ole pellejä.Sisätilat on jo saatu kuiviksi,joten sieltä ei kosteutta ikkunoihin pääse.Timpuri käski jättää väliaikaiset silti vielä ulkopuolelle..?
Elikkäs jäädäänkö odottamaan "kesäpellitystä"?
Väliaikaiset ikkunat=siis ne, jotka ovat vielä paikoillaan,vaikka sisäpuolelle on jo asennettu kunnon ikkunat.
onkotietoa? hyvä! Anteeksi kamalasti, mutta voisitko selventää sittenkin kysymystäsi ja nuo saamasi asiantuntijalausunnot tuntuvat olevan niitä "asiantuntijalausuntoja", joilla ei ole oikein aivan täyttä katetta. Jokainenhan saa antaa "asiantuntijalausuntoja", joita ei aina välttämättä kannata noudattaa.
Pitäisikö ikkunapellitykset siis asentaa nyt,kun ikkunat asennettu vai odottaa rappauksen jälkeistä aikaa?(Runkomateriaali siporex)
… ehdottomasti kannattaa laittaa heti - jätät niihin ne siniset suojamuovit päälle. Pakko ne on ottaa irti pintarappausta valmisteltaessa mutta maksaa vaivan kun tietää niiden rakennetta suojaavan vaikutuksen. Itselläni laitettiin hyvissä ajoin ennen syksyn sateita.
-pekka
Rakennushankkeemme kotisivut,
http://capeja.blogspot.com/
Ikkunapellit kannattaa laittaa heti kun mahdollista. Jos vaikka lukaiset edustajaltasi saadun (?) mapin jossa käsitellään myös pellitykset, niin huomaat että ikkunapellit pitää nimenomaan olla kiinni ennen rappausta. Pelteihinhän tehdään sivuille “hylly” jota vasten sivusmyygi tehdään. Tällöin vesi ei pääse sivustakaan valumaan pellin alle.
Selvennän vähän " Säheltäjä " tekstiä niiden " hyllyjen " osalta, ajatus on aivan oikea. Jos ne pellit on metritavarana, katkaise näin.Esim. Leikkaa se pelti 4 cm. pitemmäksi kun on se myyki, se 2 cm. tulee käännettäväksi pystyyn,ei ihan vielä. Seuraavaksi leikkaat se pellin kulma halki takakulmasta, huomioi, se leikkaus on oltava vinossa seinän suuntaan , muuten se nurkka jää auki. Nyt voit nostaa sen 2 cm. pään pystyyn ja taivuta se takaosa sinne sivulle. Nyt siinä pitäsi olla tiivis kulma ja toiselle päälle teet saman. Äläkä jätä sitä sivua sen raplinkin alle, ei se siinä pysy, se murenee siitä kuitenkin. Se pellin etureuna on oltava seinä ohi ainakin 4-5 cm. muuten se kastelee aina sen raplinkin.
Jos se pelti on oikein leveä ja pitkä, siihen on laitettava kalpeetalankaa sinne pellin alle pop- niiteiilä kiinni, se lanka sinne raplinkin alle piiloon. Äläkä laita mitään kupariniittejä, vaikka ilman saisit. Muista vielä, se raplinki ei lähde siitä pellistä irti aivan puhtaaksi, että suojaa se hyvin.
Hienoa,saatiin hyvät ohjeetkin kaupan päälle!Eli pelti kiinni heti vaan;)
ihan tarkkaan en tajunnut Siimajasotkun selostusta, mutta lopputuloksen ideana on siis että pellitys n. 1 cm yli ikkunan karmin mitan kummaltakin puolelta, siitä pellitys nousee ylös jonkin matkaa, esim taas se sentti jonka jälkeen se kääntyy takaisin kohti ikkunan keskikohtaa noin sentin verran. Ja nyt on muodostunut se “hylly” jota tarkoitin. Näin asia esitetään Jämerän työohjeissa. Tosin kuvin ja varmaankin hieman selkeämmin selostettuna
Kyllä nuo kannattaa varmaan ottaa peltimieheltä.
Ikkunapellit heti paikoilleen kun mahdollista. ei pääse sadevesi imeytymään harkkoon turhan takia. Pellit mitoitetaan ikkunan leveyden mukaan, ei aukon leveyden mukaan. Päädyt pokataan ylös ja lopuksi vielä pieni rappauskantti (=Säheltäjän hylly). Ja vielä että kantteja voi käyttää ohjurina smyygejä tehdessä, pellit leikataan päädyistä hivenen avautuvaksi. Ei siinä mitkän rappaukset murene toisin kuin siimajasotku aiemmin mainitsi
No joo, kyllä me kaikki varmasti pyöritään oikean reijän ympärillä, on vain niin vaikea autta maalta kun hätä on merellä. Mennään asia kerrallaan, ensinnäkin kun en varmasti tiedä, minkälainen on se karmin puoli, sen takakantin korkeus ja millä se tulee kiinni ? Se päätyjen pokkaus on oltava sen n. 2cm., kun talvella lumi sulaa siinä pellillä siitä voi vesi mennä. Se minulle ei selviä, kuinka se ikkuna voi olla leveämpi kuin se aukko. No, niin tai näin, täällä päin se pelti laitetaa koko sen reijän mitalle. Kumpiko niistä on leveämpi, se karmin aukko vai myykissä oleva aukko ? Kuinka leveä on takana oleva kanttaus ? Jos se on muovitettua peltiä, yritäppäs Kojootti laittaa siihen peltiin raplinkia ja nostat se pystyyn seinän viereen paisteeseen kesällä, epäilen suuresti pysyykö se raplinki siinä. Sen pysty kantin alakulmasta voisi leikata sen kulman vähän vinoksi, on nätimpi ja eikä siinä revi käsiään ikkunanpesussa. Jos sinne muutama tippa menee haitanneko tuo jos epäilet tuikkaa silikooni tipan. Muista, kaksin käsi vasara kouraan, on pienempi vaara lyödä peukaloon.
et tainut ymmärtää lukemaasi, kirjoitin “mitoitetaan ikkunan leveyden mukaan, ei aukon leveyden mukaan” eikö aukko tehdäkkin hieman suuremmaksi kuin ikkunan modulimitta (en tiedä miten teillä merellä)
ei sitä raplinkia tarvikkaan kiinnittää peltiin, sehän pysyy smyygissä ihan luontaisesti.
Edellenkin pellit pokataan ikkunan mittojen mukaan eikä aukon leveydelle. tämä siksi että jos ikkuna ei ole tasan keskellä aukkoa niin ei ole aukko epäkeskon näköinen rappauksen jälkeen
Nonniin,eiköhän tämä näillä hoidu!Yhtä oikeaa tapaa ei ehkä olekkaan.Mutta parempi,että tulee usealta kantilta mietittyä,niin otetaan siitä sitten kultainen keskitie/väylä käyttöön(ollaanpa sitten maalla tai merellä).
