Peltikaton kondensiveden ehkäisy harvalaudalla?
No kun venekatosta teen ja pelti tulee katolle. kattokulma on 1/10 eli hyvin loiva.
Katos on hyvin tuulettuva (seinät rakolautaa ja yksi seinä kokonaan auki)
en halua että peltikatosta tippuu kondensivettä ales ja en halua lähteä laittamaan aluskatetta niin kuinka tiheään pitää harvalaudat laittaa että vettä ei kerry niin että se tippuu maahan asti?
kattopelti on sellaista suoraprofiili peltiä jossa pienet kohoumat eli ei mitään tiilikuviota.
ajattelin että 6cm rakoa lautojen väliin voisi olla sopiva. Periaatteessa tuosta pellistä ei silloin ole ilman kanssa tekemisissä kuin tuo 6cm ja luulisi että sen kondesivesi sitten hukkuisi viereiseen lautaan kokonaan.
varminhan olisi tietysti laittaa kokonaan umpilaudoitus mutta … onko kokemusta ks. ongelmasta.
Jos laudoittaa vain 3 cm välein niin siinäkin säästää; ja riskit pienenee puolella…!
