Miten pystyy kaakeloimaan kylpyhuoneen jossa seinät ovat jotakin peltilevyä tai -elementtiä?? Kyseessä 70-luvun puolivälin kerrostalo. Voiko laittaa kaakelit pellin päälle ja miten tehdään kosteuseristykset? Pysyykö siinä liukkaassa peltipinnassa mikään edes kiinni? Ja vaatiiko putkihommia kun seinäänhän tulisi sitten jonkin verran lisää paksuutta nykyiseen verrattuna? Vai pystyykö peltiseinät ehkä poistamaan jotenkin...? Asunnon välittäjä kertoi että kylpyhuone olisi tavallaan yhtenäinen koppi jonka ympärille on sitten rakennettu muu asunto... Voiko näin olla? Jos on, niin eihän ole vaihtoehtoja kuin kaakeloida sen pellin päälle.
Olisiko siis tiedossa oikein mittavakin ja hinnakas kylppäriremontti? Remontin tekisin ihan vain omaksi ilokseni ja arvon nousun vuoksi, mahtaisiko taloyhtiökään siinä tapauksessa osallistua kustannuksiin? Kosteusvikaahan tuollaisissa peltiseinissä ei varmasti voi olla
Lattian muovimaton poisto ja kaakelointi olisi myöskin sitten edessä , mutta se on sitten aihe erikseen.
Tiedän tehdyn menestyksekkäästi niin, että vesieristys peltien päälle ja laatat. Hyvin on pysynyt. Minimaalisesti putkihommia, mutta niinhän aina. Varaudu henkisesti, että ihan joka kohtaa ei voi laatoittaa kun siellä on niitä huoltoluukkuja tms. Ei pitäisi olla “mittava ja hinnakas” vaan päin vastoin, alusta on ihan hyvä. Ei ole mitään poistettavaakaan, joten on paljon mukavampi tehdä kuin vanhojen laattojen poisto + uusien asennus.
En lähtisi laittamaan laattoja pellin päälle vaikka se mahdollista olisikin, en ole ihan varma että salliiko taloyhtiö edes niitä peltikoppeja laatoittaa? kannattaakin kääntyä sinne oman yhtiön isännöitsijän puoleen.
Isännöitsijältäkin asiaa kysyin ja hänen vastauksensa hetki sitten oli, että peltiseinät voi laatoittaa päälle, eristeenä toimii pelti. Peltien takana kulkee kuulemma sähköt ja putket, joten peltien poisto tekisi remontista aikamoisen mittavan.
Mietin nyt lähinnä sitä käytännön puolta jos alkaisi peltikylppäriä laatoittamaan… Ja haluaisin tietoja ja kokemuksia ko. hommasta ja sen onnistumisesta. Varsinkin sen eristämisen kannalta, että tarvitseeko / kannattaako se tehdä, kun kaakelin allahan on pelti jonka ei luulisi päästävän lävitseen mitään. Tosin eihän ne seinät yhtä yhtenäistä peltilevyä ole, vaan jonkinlaisia saumoja niiden levyjen välissä on. Ja sitten se, että miten kaakelit saa kiinnittymään sileään peltiin.
Voiko sitä aina luottaa isännöitsijäänkään näissä rakennusteknisissä kysymyksissä…?
Katso ohjeet osoitteesta: ardex.fi, sieltä kohta: Ohutlevykylpyhuone.
Kyllä päälle voi laatoitta ja varmuuden vuoksi kannattaa levittää vesieriste,ei maksa niin paljoa.
Oikeilla liimoilla voit laatoittaa.Kysy esim RTV,K-rauta,Starkki,Rautia…
Mitenkäs muuten sitten kalusteiden kiinnittäminen siihen pellin päälle laitettuun kaakeliin?? Soveltuuko pellin läpi poraamiseen sama terä jolla kaakelia olis porattava?
Lisäksi seinässä kulkee vaakasuorassa kotelo, jossa kulkee todennäköisesti vesijohdot ja sen kaakelointi olisi aikamoista paloista näpertämistä, niin mitenkäs jos sen osan maalaisi? Kotelo kulkee suihkunurkkauksessakin, joten jotakin pohjustusta / suojausta varmasti vaatii sekin ja sitten maali päälle. Mutta millainen maali olisi siihen sopivin? Ellei sitten esim mosaiikkikaakelia saisi suht pienissäkin paloissa, niin ei tarvitsisi alkaa leikkelemään ja askartelemaan niin paljoa.
Juuri tuollaista koteloa tarkoitin niillä osilla joita ei ehkä voi laatoittaa, siitä voisi kysäistä isännöitsijältä onko sinne koskaan tarvis päästä mitään huoltamaan eli pitääkö sen jatkossakin olla irrotettava. Sopivat maalit, poranterät sun muut saat kyllä helposti rautakaupasta kerralla ja toki mosaiikkeja saa niin pienissä erissä (erää ehkä tarkoitit, vai palaa ihan?) kuin tarve vaatii jos niin ajattelisi tehdä.
Juu, täytyy tutkia vielä tarkemmin sitä kylppäriä ja mahdollisia luukkuja ja koteloita yms joiden laatoitus ei ehkä ole ihan itsestään selvää.
Mosaiikkilaattaa tarkoitin nimenomaan pieninä paloina. Koska koko seinän pitkä kotelo ulkonee seinästä alle 10 cm ja on ehkä sitä hiukan korkeampi (silmämääräinen muistikuva), joten jos sitä alkaa laatottamaan niin täytyisi leikellä laattoja pienemmiksi. Helpompaa olisi näperrellä valmiiksi pienemmistä laatoista. Ja jostain syystä kuvittelin että ainakin mosaiikkia voisi saada pieninäkin paloina
Ja mosaiikkikotelo olisi myöskin kiva yksityiskohta
Tai sitten tekee ihan omakätistä mosaiikkia rikkomalla isompia laattoja epäsymmetrisiksi paloiksi ja sommittelee niitä sitten.
No johan nyt sotkeentuu koko homma… Viestiketjun otsikko taisi kadota kun poistin tupla- ja triplatekstini
Itse teimme samanlaisen peltikylppäriremontin puoli vuotta sitten. Meillä tilanne oli vielä sellainen, että kylppäri oli tehty aaltomaisesta pellistä (varmaan vaikuttanut loistoidealta tuolloin 70-luvulla
), jolloin suoraan sen päälle laatoittaminen ei tullut kysymykseen. Me levytimme seinät ensin ek-gyprocilla. Jos pelti on suoraa olen kyllä kuullut, että suoraan sen päällekin voi laatoittaa ihan onnistuneesti. Pelti tosiaan toimii vesieristeenä, mutta jos sen päälle asennetaan kipsilevy täytyy vesieristys tehdä vielä erikseen, niin kuin meidän tapauksessa.
Remontin hintaan vaikuttaa suuresti se, onko kylppärissä lattia- vai seinäkaivo. Usein elementtikylppäreissä on seinäkaivo, joka ei siis ole kovin nykyaikainen ratkaisu. Me halusimme poistaa kylpyammeen ja muuttaa seinäkaivon lattiakaivoksi... ja siinä kohtaa homma sitten mutkistui vähän. Eli jos sinulla on seinäkaivo ja haluat muuttaa sen lattiakaivoksi tarvitset siihen luvan rakennusvalvontavirastosta, ja kuten arvata saattaa se maksaa joitakin euroja ja tietenkin tämä tarkoittaa myös enemmän putkitöitä. Mutta jos lattiakaivo on jo valmiiksi, helpottaa/halventaa se hommaa huomattavasti!
Ja tosiaan lattia ei meidän peltikylppärissä ainakaan ollut peltiä, vaan muovimaton alta paljastui vesivanerilevy. Otimme levyn pois ja valoimme tilalle betonin, johon laitoimme lattialämmitysmaton.
Kalusteiden, varsinkin painavien sellaisten, kuten lavuaarin yms., kiinnityksessä pitää ottaa huomioon, että niitä ei voi kiinnittää yksin peltiin. Luultavasti tällä hetkellä pellin takana on lavuaarin kohdalla on jokin vahvike (esim. lauta) johon lavuaari on kiinnitetty. Jos siis haluat vaihtaa kalusteiden paikkaa ota tämä huomioon. Laatan läpi poratessa sama terä uppoaa kyllä pellinkin läpi.
Meillä taloyhtiö ei osallistunut mitenkään kustannuksiin. He ainoastaan suorittivat vesieristystarkastuksen ja tekninen isännöitsija valvoi projektia.
Toivottavasti näistä kommenteista oli jotain hyötyä. Itse olisin ainakin kaivannut enemmän neuvoja silloin kun tähän remonttiin ryhdyin. Usein aiheesta kysellessäni sain vain vastaukseksi päivittelyä, että kyllä ne peltielementtikylppärit on niitä 70-luvun helmiä ja niiden remontointi on ihan oma lukunsa... eipä paljoa tällaiset kommentit auta remontoijaa. Suurena apuna oli kyllä naapurit, jotka olivat ko. remontin jo tehneet. Eli sinunkin kannattaa ehkä ottaa selvää, onko joku taloyhtiössä mahdollisesti jo tehnyt samanlaisen remontin (hyvin todennäköisesti on) ja kysellä hänen kokemuksiaan.
Kiitos LoLa hyvästä vastauksesta ja vinkeistä!
Tiedän että ainakin osassa talon kylpyhuoneita on muutettu seinäkaivot lattiakaivoiksi ja osaan on muutos vielä tulossa, taloyhtiön toimesta. Tähän mahdollisesti minun tulevaan kylppäriin on ainakin lattiamatto uusittu 2004 mutta en muista onko kaivo kumpaa mallia. Amme siinä on ainakin paikallaan, mutta ei kait se tarkoita suoraan seinäkaivon olemassaoloa edelleen…? En tosin ole vielä päättänyt haluaisinko itse aameesta eroon vai en. Perjantaina menen katsomaan asuntoa ja kylppäriä uudestaan, tsekkaan samalla tuonkin jutun. Isännöitsijääkin täytyy jututtaa vielä ja hän varmaan voisi kertoa senkin onko joku naapuri tehnyt laatoituksen, ettei tarvitse lähteä ovelta ovelle kyselemään
jos pellin päälle laittaa jonkin levyn, joka vesieristetään, pelti tulisi reittää levyn alta (n. 15-20cm välein) mahdollisen kosteuden varalle. jos on seinän vierellä kaivo se kannattaa ehdottomasti siirtää keskemmäs lattiaa, vaikka kuluja tuleekin.
rklhuttunen on ihan oikeassa pellin rei’ityksen suhteen, niin mekin teimme (unohtui mainita tuossa piiiiiitkässä viestissäni=), jottei kipsilevy jää kahden läpäisemättömän pinnan väliin. MarjoK:lle vielä vinkinksi, että tästä ja muista peltikylppäriremonttiin liittyvistä asioista saa tietoa muuten myös RT-kortistosta.
Eikös noi pelliseinät ole yleensä aavistuksen joustavia. Eli ei paljoa tarvii nojata seinään kun on laattasauma halki…
on siihen aineet olemassa, että tulee riittävän jäykkä ja luja vaikka suoraan pellille laatoittaa.
Niin tosiaan, eihän se tyhjää vasten oleva peltiseinä täysin jäykkä ole…! Eli taas yksi uusi asia testattavaksi kun tänään menen katsomaan sitä. Huttunen, kerrotko vähän lisää noista aineista?
Ihan normaali lattiakaivo näkyi kylpyhuoneessa olevan ja seinät tosiaan antaa ihan “kivasti” periksi… Miten ihmeessä siinä saa pysymään mitään??
jostain luin tästä aiheesta mutta en muista tarkasti mikä merkki oli kyseessä kun testasivat suoraan pellin päälle laatoittamista. kuitenkin testit olivat niin voimakkaita, että kestää varmasti normikäytössä. eiköhän se googlesta löydy haulla. me on tehty peltikylppäreitä silleen, että ensin on pelti reitetty em… sitten on laitettu kaakeliluja-levy, kiinnitys ruuvein ja saneerauslaastilla, joka on vielä vesieristettykin. siihen laatat päälle ja on hyvä ja jäykkä. lattiakaivot on aina siirretty keskemmäs pois seinän vierestä ja myös kaadot tarkistettu.
jostain luin tästä aiheesta mutta en muista tarkasti mikä merkki oli testit olivat niin voimakkaita, että kestää varmasti normikäytössä. eiköhän se googlesta löydy haulla. me on tehty peltikylppäreitä silleen, että ensin on pelti reitetty em… sitten on laitettu kaakeliluja-levy, kiinnitys ruuvein ja saneerauslaastilla, kyseessä kun testasivat suoraan pellin päälle laatoittamista. kuitenkin joka on vielä vesieristettykin. siihen laatat päälle ja on hyvä ja jäykkä. lattiakaivot on aina siirretty keskemmäs pois seinän vierestä ja myös kaadot tarkistettu.
