Perusmuurista puuttuu eristystä!
ruosu:
"Saunan suhteen minulla on jostain tullut semmoinen päähänpinttymä että saunan eriste ei saisi olla sama kuin ulkoseinän eriste, vaan se pitäisi olla "huone huoneessa " periaatteella tehty; siis tuuletusrako väliin. Silloinhan voi käyttää saunan eristykseen vaikkapa sitä Satua mielin määrin, ja siitä kun ruvetaan jatkamaan, niin miksei tässä tapauksessa voisi tehdä samoin pesutilan osalta ? Silloinhan voisi huoletta käyttää paksumpaakin foamia."
Tuo huone huoneessa olisi hieno, tässä meikän tapauksessa alkaa vaan olla lattianeliötkin kortilla. :)
Tai no, eipä kait yhdestä extrarimoituksesta ulkoseinissä ihan hirveästi tilaa lähtisi...
Tällaisessa rakenteessa ilmeisesti ihan tavalliseen tapaan katon höyrynsulku liitettäisiin noihin vesi- ja saunaeristelevyihin?
Levyjen taakse vain jätettäisiin vähän tuuletustilaa jossa aavistuksen lämmin ilma ehkä myös työntäisi nollapistetta ulommas? (Saa ampua haulilla jos meni metsään)
ruosu:
"Onhan siinä sisäpuolisessa eristämisessä omat vaaransa,jos liikaa pannaan, mutta toisaalta mitäs se ohuin Tulppalevy olikaan 20 mm ? eristepaksuus ehkä 15 mm ? Onko se niin "tehokas" eriste että vaarantaa tuon rakenteen toiminnan, vaikka se pantaisiin suoraan tuohon rungon pintaan ? Toimisi vain suurinpiirtein laattojen kiinnitysalustana."
Tosiaan tuota kakskymppistä Tulppaa harkitsin, Satua ei saa kuin 30 millisenä.
Alkuperäisessä toteutuksessa saunassa oli paneelien takana bituliittilevyt (sisäpuolisena) lisäeristeenä, ei ollut aiheuttanut tässä rötiskössä ainakaan silminnähtävää ongelmaa. (Tuuria lienee se.)
Kylppärinpuolellakin tainnut olla alunperin bituliitit ulkoseinää vasten, ainakin pienet kaistat oli vanhaa valua vasten jäljellä. Edellinen remontoija poikkassut ja laittanut kipsilevyä.
Pakko myöntää taas tyhmyytensä, en edes ajatellut noita tulppia eristeinä, ainoastaan 'vettymättöminä kylpyhuonerakennuslevyinä'. Tästä syytän vähän myös myyntipuheita!  :D
Monta:
"Runko toimii hukaten, kunhan siis käytetään höyrynsukuna muovia tai sitten satua ja setiä."
Tässä kaikki on märkätilaa, eli höyrynsulkuna toimisi vesieriste (Tulppa?)  ja saunan folio, liitettynä katon höyrynsulkumuoviin.
Monta:
"Tuossa on pahin nesteyttäjä tuo sokkeli. Onkohan siinä seinässä tuuletusrakoa."
Kunhan routa sulaa, laitan patolevyt ja salaojan. Vai tarkoitatko jotain muuta?
Seinässä ei (tietenkään) näyttäisi olevan tuuletusrakoa, näkyisi olevan vain uusi vuorilaudoitus vanhan päällä.
Tuo tekisi mieli kyllä jossainvälissä purkaa ja vaihtaa allaoleva vanha vuorilaudoitus tuulettaviksi pystyrimoiksi. Harmittaa vain kun tuo nykyinen vuorilaudoitus on vain muutaman vuoden vanha, edellisen omistajan tekemänä. Argh!
Mutta jos tuon saisi joku päivä tehtyä, niin samalla noiden harkkojen päälle saisi ehkä mahdutettua jonkun ohuen eristelevyn. Auttaisiko asiaa yhtään jos ohentaisi esim. Isodrän/fuktisol levystä sopivat kaistaleet?
Tosiaankin kovin ohueksi se jäisi, paitsi jos tekisi elämää suuremman tuuletusvälin...
Kiitoksia taas vastauksista.
“Kunhan routa sulaa, laitan patolevyt ja salaojan. Vai tarkoitatko jotain muuta?”
Tarkoittaa muuta eli satasen harkon ja finfoumin väli: pakkanen jäätyy - leuto sulaa…pakkanen jäätyy - leuto sulaa…pakkanen jäätyy - leuto sulaa…
Sokkelissa ulkopuolella ei aivan ohut eriste, träänistä puhumattakaan tee kesää.
