Olemme asuneet muutaman viikon ja kokoajan tunne että jokin pakko olla vinossa, kun mh:ssa ilma loppuu ja pesuhuoneessa ei lattia kuivu yön aikana.
Meillä on ILTO W130 ilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla sekä automaattinen kesätoiminto (kuulemma),
Painan kesäviilennyksen tehostuksen päälle usein suihkun jälkeen, joka siis vain puhaltaa viileämpää ilmaa ja pitää kunnon hurinaa.
KOKEILIN KAIKKIA LUUKKUJA VESSAPAPERILLA , mutta paperi ei jäänyt mihinkää kiinni tai edes liikkunut kanavaan päin.
(vanhassa kodissa paperit jäi rööreihin kiinn vaikka oli vain painovoimainen ilmanvaihto)
Helteellä pesuhuoneesta sanottiin ,että nyt on niin kosteat ilmat joka paikassa, niin ei kuivu vaikka ilmanvaihto täysillä.
Säätäjä kävi paikalla ennenkuin muutettiin, kuulemma.
ootko vilkassu suodattimia, että ovatko mitenkä likaset? koita ottaa vaikka hetkeks pois ne niin näät tehostuuko veto räppänöistä…
Käyttöohjetta kannattaa tutkia,
annettiinko käytönopastusta.
Jos laite on uusi niin laitetoimittajalta voi saada ohjeita.
Poistopuhaltimen toiminta pitää tarkastaa.
Jos ´säätäjä` on tehnyt mittauksia onko mittaustuloksia kirjattu paperille?
Ja taas, jos ei vikaa löydy, niin onhan putket kytketty koneeseen oikeille paikoille… Mut ensin noi muut.
suodatinta en ajatellut katsoa kun laite ollut 2-3 vkoa ollut päällä, mutta jos sinne hörpätty rakennuspölyä niin sitten varmaan huonompi juttu?
käyttöohjeet luin, olivat aika minimaaliset.
Tuota putkien kiinnitystä itsekin epäilen, koska putkarin oppisopimuspoika oli täällä hommissa ja pomoa näkynyt juurikaan. (maksettiin muuten silti täysi ammatti-ihmisen palkkio)
Toisaalta jos kaikki on mitattu niin ei olisihan siinä pitänyt virheet huomata ??
Mittaukset paperilla? Selvitänpä sen sitten…
Aijoo… En lukenu tarkkaan. Eli talo on aivan uusi. Onko kanavat ylipäätään auki, ettei putkee oo jääny vahingossa tulppaa. Ja jos ILTON koneesta on olemassa (ei jaksa tarkistaa) ns. oikea ja vasenkätinen versio, niin onhan putkitus tehty oikean koneen mukaan.
Onko kyseessä omakoti vaiko rivitalo? Jotkut vekkulit kun mittaavat rivitalossa yhden asunnon ja säätävät loput samanlaiset mittaamatta… Kovimmat ammattilaiset säätää mittaamatta kohdalleen, mutta tarkistaa mittaamalla…
Ilmanvaihto on uusi, talosta puolet vanhaa ja puolet uutta laajennusta, mutta sama asia eli uusi laite.
Lähetin Iltolle viestiä, mutta eivät ole vastanneet.
Nyt kun lattialämmitys päällä niin lattia kuivui yöllä, mutta ammessa ja ja ammeen reunoilla on vedet edelleen.
KUULUUKO YÖN AIKANA VESIPISAROIDEN KUIVIA ilman lämmitystä?
Itse asiassa, näillä keleillä, kun ulkona on kuuma (välillä kuumempi kuin sisällä) ja suhteellinen kosteus on korkea, ei mikään kuivu järin tehokkaasti, koska suhteellinen kosteus on liian korkea kuivattaakseen hyvin. Mutta se ei poista sitä, etteikö ilman pitäisi putkissa kulkea.
Korvausilma onko se riittävä?Pelkkä poisto ei riitä,jos mh loppuu ilma.
Kh suihkun käytön jälkeen,siellä on varmaan peili joka huurtuu (oletus)
paljonko menee aikaa kun peili on kirkas (5min?)
kyllä pesuhuoneen kattoventiilin pitää imeä se wc paperi kunnolla kiinni ventiiliin. sitten vasta voi miettiä kuuluko lattialämpö olla päällä että kuivuu.
Okei
Nyt siis toimenpiteisiin, mutta minkälaisiin?
Minun tietoni ja taitoni on tässä mitä olen kirjoittanut.
Hommaa paikalle joku kaksilahkeinen tekemään empiirisiä kokeita.
Minulla on koneellinen ilmanvaihto.Kylpyhuone kuivuu erinomaisesti kesällä ja talvella.Nyt on vika jossain muualla kuin kelissä.Se että venttiilit ei ime ilmaa kertoo jo jotain.
Imeekö muut poistovenat ilmaa, jos ei, niin sitten ihmettelemään onko suodattimet tukossa, jos ei, niin pyöriikö puhallin tai onko haikara tehny pesän poistohormin päälle…
paperitesti kannattaa tehdä a4 paperilla, vessapaperi pitäisi kadota kanavaan jos säädöt on kunnossa.
Kanavaan on jäänyt suojatulppa, tai kanavat on liitetty väärin koneelle, siinä ne yleisimmät syyt.
