Meillä on vajaa vuoden vanha talo(valmistunut 12/2015). Pesuhuoneen lattiakaivo päästää viemärin hajua pesuhuoneeseen. Hajuongelma havaittiin jo viime talvena, jolloin lattiakaivoa(merkiltään Merika) puhdistettiin useampaan kertaan ja kaivon sisällä oleva hajulukkokin(jossa tiiviste) vaihdettiin pariinkin kertaan uuteen. Näistä toimista ei ollut apua. Hajun lähde on paikannettu kaivoon laittamalla muovipussi lattiakaivon päälle, jolloin haju häviää pesuhuoneesta varsin nopeasti. Kaivoon laskee saunassa oleva kuivakaivo, tämä kaivo on puhdistettu ja myös kaivojen yhdysputki on puhdistettu. Tästäkään ei ollut apua. Myös viemärin tuuletusputkea on tutkittu ja talvella epäiltiin putken jäätymistä, mutta putki todettiin olevan auki.
Kevään tullen, ilmojen lämmettyä, hajuongelma hävisi lähes kokonaan, mutta aina kun oli esim. kylmempi(kuitenkin plussan puolella) yö, niin aamulla pesuhuoneessa haisi viemäri. Kesällä kun myös yöt oli lämpöisiä hajua ei juurikaan lattiakaivosta tullut. Suoraan lattiakaivon päältä, jos haistoi, viemäri kyllä haisi, mutta pesuhuoneessa ilma pysyi kohtuu raikkaana. Nyt syksyn tullen ilmat alkoi kylmenemään ja meillä taas alkoi pesuhuone haisemaan viemärille. Viemärin haju on sen verran voimakas, että se välillä leviää myös viereiseen pukuhuoneeseen ja hieman myös keittiöön.
Seuraavaksi epäiltyjen listalle tuli ilmanvaihto(koneellinen poisto ja tulo). Ilmanvaihto mitattiin ja todettiin sen olevan hieman liian paljon alipaineen puolella. Poistoa oli yli 10% enemmän kuin tuloa, suositus kaiketi alle 5%. Ilmanvaihto säädettiin uudestaan ja alipaine saatiin hieman alle 5%:in, joten sen pitäisi olla nyt kunnossa ja toiveissa oli, että hajuongelma häviäisi. Näin ei kuitenkaan käynyt vaan hajuongelma jatkuu.
Yhtenä vaihtoehtona ongelmaan olen miettinyt pesuhuoneen lattialämmitystä(vesikiertoinen). Luin jostain, että lattialämmitys voisi haihduttaa hajulukon veden pois ja näin aiheuttaa hajua. Tämä ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole mahdollista sillä hajulukossa on ollut aina vettä ja viemärin hajua on pesuhuoneessa vaikka juuri olisi käyty suihkussa.
Joten tälläinen tarina. Seuraavaksi lvi-miehen pitäisi kuvata viemäri ja katsoa onko näkyykö siellä mitään poikkeavaa. Lvi-mieskin alkaa olla jo ihmeissään, että mistä tämä haju voi johtua. Olisko kellään käsitystä mikä tämän hajuongelman voisi aiheuttaa? Miten se voisi liittyä tuohon ulkoilman lämpötilaan? Tosin lämpösilläkään keleillä lattiakaivo ei ollut täysin hajuton. Tälläinen samanlainen lattiakaivo meillä on teknisessä tilassa ja kodinhoitohuoneessa, niistä kumpikaan ei haise lainkaan, vaikka niitä käytetään paljon vähemmän ja niissä on samanlainen lattialämmitys.
Ovela juttu…; rakennus- tai materiaalivirhe…? Onko tuuletusputki siellä missä pitääkin; t.s viimeisenä linjassa ? Tekovika kaivossa ? Mielestäni vanhanaikaista vedellä noita tuuletusputkia vesikaton läpi ulos asti ! Pistin taas pallon kentälle…!
Kuntotarkastaja-RKM30.11.2012 21:27
Nosta kaivon muovinen sisäosa pois paikoiltaan, (yleensä aika tiukka osa nostaa pois paikoiltaan) ja putsaa vesiletkulla vesilukoton =sisäosaton kaivon pohja.
Laita sisäosa uudelleen tarkalleen, juuri oikeaan paikkaan takaisin.
Siis paikoilleen tarkkaan niin syvyyssuunnassa ja kuin oikeaan astesuuntaankin myös, siis oikeaan astekohtaan liittyen viemäripoistoputken kohtaan.
Jos sisäosan astesuunta on väärässä kohtaa, vesilukko vuotaa hajua läpi.
Avaruustiedettä alkaa jo lähennellä hajulukon asennuskin…? Missä se tuuletus on ?
Joopajoo! Mutta, kun (lyhyesti D1:stä) se laki vaatii sen tuuletuksen viemistä ulkoilmaan (ei saa “pysäyttää/jättää” edes rakennuksen vesikaton alapuolella “ulkoilmaan”) rakennuksen pystyviemärinä ellei viemäriä ole mitoitettu tuulettamattomana.
Määräys näissä asioissa on laki! Maassa maan tavalla tai maasta pois!
Riittäköön tuo tuosta…; itse asiassa ajattelin, että jos alipaineventtiilin asentaisi sinne viimeiseksi ; ei välttämättä ainakaan pahentaisi asiaa…; sitä kun nyt ainakin saa aivan laillisesti käyttää sen “lakisääteisen” tuuletuksen kaverina !
Ei se alipaineventtiili mitään erityistä viemärien mitoitukselta edellytä.
Eiköhän ne määräykset niin sano, että on suunniteltava alipaineventtiilille, jos putkea ei viedä katolle. (En viitsi alkaa tarkisteleen, mutta muistini saattaa olla väärässä).
Siihen sorttiinhan ne sanoo, että tuuletusputken saa korvata alipaineventtiilillä. En muuten ole millään muotoa mokoman vehkeen kannattaja.
Hyvin toimiva alipaineventtiili taitaa kumminkin olla parempi kuin huonosti toimiva tuuletus…? Kysyjän tapauksessa mainitsin alipaineventtiilin ehkä auttavan asiaa; tuuletushan hänellä jo oli, vaikkakin jostakin syystä ajoittain huonosti toimiva ! Mutta mikäs se on se kalvovesilukko joka lattiakaivoon asennetaan…?
Se se vasta taitaa henkimaailman värkki olla ? Sitäkin tuolla viisaitten puolella ratkaisuksi ehdotettiin. Kumpiko noista lienee sitten halveksituin…?
Nyt vihdoin pitäisi olla viemäri kunnossa. Melkein vuosihan tätä ongelmaa jo selviteltiin.
Putkimies asensi kylpyhuoneeseen “testimielessä” tuollaisen alipaineventtiilin. Hajuongelma hävisi tämän jälkeen lähes kokonaan. Tämä osoitti sen, että ongelma oli viemärin tuuletuksessa. Aloimme uudestaan tutkimaan viemärin tuuletusputkea, joka oli aikaisemmin todettu olevan auki, kun katolle putken päästä tuli pahaa hajua. Nyt kuitenkin päätimme myös kuvata tuuletusputken. Aloitimme kuvauksen viemärin tuuletusputken huoltoluukusta työntämällä kameraa putkea ylöspäin kohti kattoa. Putki näytti olevan kunnossa, kunnes vähän ennen vesikattoa tasaisemmalla osuudella oli putkessa muutama linnun sulka. Muuten putki oli täysin auki ylös asti. Tämän jälkeen työnsimme kameran putkea alaspäin kohti viemäriä. Vähän ennen viemäriä tuli vastaan vedensekainen tukos. Eli tuuletusputki oli tukossa vähän ennen viemäriä. Tukosen oli siis todennäköisesti aiheuttanut tuuletusputkeen mennyt lintu, sulista päätetellen ehkä harakka. Linnun raato oli aiheuttanut sen että katolle putken päähän tuli pahaa hajua ja tästä tehtiin väärä tulkinta, että tuuletusputki olisi auki viemäriin.
Tukos avattiin ja alipaineventtiili poistettiin, eikä hajua ole sen koommin kylpyhuoneeseen tullut. Kuulemma aika harvinainen tapaus. Ei ollut ainakaan tälle putkimiehelle tullut koskaan vastaavaa tapausta vastaan
Ohjekin on näissä asioissa laki. Jos muulla tavalla tehdään niin vaaditaan melkoisesti piirustuksia, selvityksiä, mittauksia, laskelmia jne. Mutta itse asiaan, tulppaa se kuivakaivosta tuleva putki siellä lattiakaivossa. Jos vaikuttaa niin vatuloidaan lisää.
Sorry. Lähetin äskeisen lukematta keskustelua loppuun asti. Hyvä, että hajun aiheuttaja selvisi.
