Pesukoneen poistovesi nousee saunan kuivakaivosta
Selvyyden vuoksi on sanottava, että valmiiseen lattiakaivoon ei ole tapana asentaa korokerenkaita. Niitä käytetään siinä vaiheessa kun itse kaivokin asennetaan.
Mihinkähän nuo nerot vielä ehtivätkään, kun hieman sohaisee, joten oheen piirros nerojen sanallisesta suunnitelmista. Kuitenkin varoitus: älä käytä kotona!
Täällä keskustelu kiihtyy, kiitosta vain silti osallisuudestanne ja mielipiteistänne.
Ajatukseni oli lähinnä se että onko se veden nouseminen kaivosta terveellistä. Muistaisin vain joskus lukeneeni että esim. Lattiakaivosihdit tukkeutuessaan voi aiheuttaa kosteusvaurioita koska vesi ei pääse tippumaan kaivoon vaan jää siihen ja aiheuttaa hetkittäisiä “tulvia”. Mutta on taidettu tehdä susi lampaiden vaatteisiin? Kun kukaan ei tunnistanut tuota minun huolenaihetta.
En näe lattian alle joten en tiedä onko Y- vai T-liitin kun vesi nousee saunan kuivakaivoon pesukoneen tyhjentäessä vedet. Rassasin putket ja käytin kaustisen soodaa - ongelma pieneni ehkä aavistuksen.
Ja vesi ei todellakaan nouse lattian tasoon vaan juuri aivan lattiakaivon kannen alapuolelle. 5 sekuntia myöhemmin se on kuiva. Eli puhutaan HETKITTÄISESTÄ veden makaamisesta kuivakaivossa.
Asiaa selvittäisi paljon jos näkisin mikä lattiakaivon rakenne että pääsekö vesi vääriin paikkoihin noustessaan ylös hetkeksi.
Ei mitään huolta niin kauan kun vesi pysyy noiden viemäriosien sisällä. Eikä ihan heti vaikka lattialle vähän nousisikin, jos lattia on vedeneristetty. Harmia saattaa ajanoloon ilmetä, jos noihin pieniin putkiin kertyy saippuan sekaista tekstiilinukkaa yms, mutta siitäkin selviää kohtuu rassaamisella.
Niin Montalle kuin Pm:llekin; Viemärit asennetaan rakennsvaiheessa, tiedossa olevien tarpeiden ja suunnitelmien mukaan. Korotusrenkaita käytetään silloin kun tarpeen on. Jälkikäteen niihin puuttuminen tietää melkoista revohkaa, Älkää viitsikö saivarrella -aikuist ihmiset!
Tottahan se on, että kaikki lattian alle tuleva viemäröinti tehdään jo rakennusvaiheessa ja tarkennuksena ennen lattia valuja. hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Sinne ei panna tarpeettomia korokerenkaita, sillä ne ovat myös eräs riskitekijä. Toisaalta riippuen tilanteesta eli rakenteesta (alapohja/välipohja) ei korokerenkaille ole yksinkertaisesti tilaa eli märkäkaivoa ei pysty alentamaan korokerenkaiden mahtumiseen, jotta korokerengas ei nousisi liian korkealle.
Pesukoneen poisto onnistuu aivan varmasti siten, ettei kyseinen vesi käy ainakin osittain näytillä kuivakaivossa.  Jos näin tapahtuu, niin silloin on suunnitelmat ja/tai asennus epäonnistunut.
Jos 32 mm:n putkissa tiivisteet ovat kohdallaan ja kyseinen vesi käy näytillä kuivakaivossa, niin ei ole huolta, vaan ainoastaan kosmeettinen kiusa.
Tuon 32 mm putkien kulun pystyy määrittämään, mutta tiivisteitten paikallaanolo on jo vaikeampi. Samoin muun rakenteen tutkiminen on myös mahdoton.
Kysyjän kannattaa siirtää ajatuksensa aivan muualla ja eiköhän se siirry ajan myötä, jolloin siihen ei enää kiinnitä mitään huomiota eikä vie yöuniakaan.
PS: Sohaistaan vielä! Mitkään lait/asetukset/määräykset eivät kiellä 32 mm:n kuivakaivoputkeen eikä muuhunkaan putkeen millään haarayhteellä liittämästä toista tai kolmatta, neljättä … putkea. Jos näin tehdään, niin se on syytä tehdä oikein eikä aravatasoa. Tottahan se on, että märkäkaivon kaikkia sarvia kannattaa tarvittaessa hyödyntää.
Ottakaas vielä huomioon, että märkäkaivoon (riipuen tilanteesta) liitettäessä 32-putkia ei voi panna ristiin-rastiin eikä lisätä korokerenkaita.
Näissä 32-putkissa kuin muissakin on lain/asetusten/määräysten puitteissa vain osaaminen rajana.
