kun itse leikin talon putkimiestä niin sellainen olisi kysymys.
kun laitan käyttöveden jakotukkiin kiinni näitä pex 15mm putkia niin pitääkö niihin laittaa jokin lisäkannake/vedonpoisto ja kuinka kauas jakotukista sen laitan.
Ehdottomasti sisähylsy jokaiseen puserrusliittimeen, tulee putken sisälle liitinpäähän, kuparia, maksaa muutamia kymmeniä senttejä.Pexeli on vähän jäykkää,saattaa tuntua ettei asennushylsy millään mahdu, niin kuumailmapistooli tai paremman puutteessa hiustenkuivain käyttöön tai kuuma vesi.
Ei tarvi lisäkannakkeita, jos toteutus on normaali eli putket menee 10-15cm päässä lattian sisään, ja itse jakotukki on tukevasti seinässä kiinni. Tuo tukiholkki putkenpäähän taasen on erittäin tärkeä, muuten rupeaa pidemmänpäälle vuotamaan.
Jakotukissa on sellainen liitin, että erillistä tukiholkkia ei tarvita. Liitos kestää vetoa vaikka kuinka paljon.
joo eli tukiholkeista nyt ei ole kyse,ne on niissä jakotukeissa jo valmiiksi.
välipohjassa olevien jakotukkien putket ei lähde suoraan lattian sisään joten niihin sitä lisäkiinnike juttua kyselen.
tuossa:
Linkki
tarkoitatko kenties asennuskaarta jolla käännetään 90 astetta esim tukilta lattian alle?
siis en mitään asennuskaarta tarkoita.
ja jakotukkini on jo mallia pex-tukki.
siis jos jakotukilta lähtee putki vaikka ylöspäin niin kai siihen putkeen on jokin “vedonpoisto” hyvälaittaa vai pitääkö ja kuinka kauas pex-jakotukista?
pannaan nyt kuva kysymys paikasta
Eipäs nyt vinoilla,ei kaikki ole seppiä syntyessään
Kaikissa jakotukeissa ei suinkaan ole tukiholkkeja valmiina, ammattilaiset tupppaa käyttämään semmosia edullisempia joissa ei tukiholkkeja valmiina ole.
Noi putket kiinnittäisin kyllä kattoon, esim reikänauhalla. Itse pex putkea ei tarvi kannakoida, mutta suojaputki pitää kiinnittää niin että ei putket roiku liitoksen varassa Myös toi takana oleva viemäriputki kaipaisi kannakointia. Enpä ole ennen nähnyt että olisi suojaputken päälle vedetty eristettä.
Kattoon sitten tarkastusluukku tuohon jakotukin alle.
Joo eli kyllä viemäriin tulee lisää kannatusta.
kyllä kuumanveden putket haluan lämpöeristää kunnolla,haluan että hanasta tulee kuumaa ja kylmäävettä heti eikä 10sekan kuluttua:)
LVI vastaavani kanssa juttelin tänään aiheesta ja se oli sitä mieltä että kyllä pex putkikin kannattaisi ruuvata kunnolla kiinni ettei painesyke riko liitosta…
Eipä tuolla lämpöeristyksellä ole juuri mitään virkaa. Kyllä lämpimän veden putkesta tulee aluksi kylmää jo hetken kuluttua edellisestä käytöstä oli päällä eristys tai ei.
kyllä väittäsin että nopeemmin tulee lämmintä kun putket on kunnolla eristetty.
tuo kuvassa oleva jakotukki on kuumanveden kierron jakotukki,senkin eristän viellä kun ensin saa sen nippuun.
Larmatin hyvä! Keskeneräistä työtähän ei saa arvostella ja en arvostelekaan. Tämä ei kuulu tähän otsikkoon ,mutta sittenkin auon päätäni virtuaalisesti ja asetan kysymykseni. Toimiikohan tuo sittenkään toivomallasi tavalla lämpimän käyttöveden kiertona, kun saat se valmiiksi? Uskallan epäillä sen toimivuutta! Tämä epäily johtuu siitä, että joudun hyvin paljon arvailemaan, koska minulta puuttuu se kristallipallo ja ennustamisen taitokin.
Tuolla tavalla ratkaistuna se yht´äkkiä pähkäiltynä näyttää hyvinkin toimivalta, mutta se käytäntö ja teoriakin on aivan toinen juttu.
Jos toimii, niin onnittelen ja olen jopa iloinen siitä.
no kokeilemalla se selviää. tuleeko heti mieleen mikä tuossa sitten menee pieleen?
mitä tekisit toisin?
pex putket tuolta jakotukilta on noin 2m pitkiä jotka menee hanoille ja ne on kokomatkan lämpöeristetyt.(myös betonivalun sisällä.)
No sitten toimii ja se irtopää ilmeisesti tulee siihen kiertoon.
joo irtopäästä tulee 22mm pex sisään ja sinisestä lähtee takaisin 15mm pex.
Laita vielä saattolämmitys siihen pex putkeen ja jälkipoltin hanan nokkaan niin saat taatusti kuumaa vettä heti eka pisarasta alkaen.
