PEX vesiputken suojakuori poikki?
Eli kyseessä 1998 rakennettu 40M2 hirsimökki rossipohjalla. pohjassa 40cm villaa.Poistin villat pohjalta ja siellä kun katsoo tulevia käyttövesiputkia niin löysin tälläistä:
PEX vesiputken suojakuori on poikkaistu alapohjan kohdilta siinä missä se nousisi lattiasta ylös(20cm ennen lattialautoja ja sitten laitettu siihen perään jatkoa),onko rakennusvirhe vai jokin tarkoitus?
Virhe, jos jatkos ei ole vesitiivis.
Joo sisäputki näkyy alta eli ei ole tiivis.
Ajattelin itse että olisiko jokin tarkoitus kun toinen pää on keittiökaappien takana ja siellä ei näy jos se vuotaa.
toinen poikkastu putki on wc:een joka menee väliseinään ehkä hanakulmarasialle tai sit ei…
Suojaputken tulee ola molemmista päistää näkyvissä (lattiarakenteen yläpuolella, kaapiston pohjalevyn yläpuolla jne…
Vaikuttaisi silötä, että po. putket ovat poikkastu jääden liian lyhyiksi → jatkettu jolloin suojaputken todellin tarkoitus “vesittyy”. Jatkamista rakenteissa ei saa tehdä eli asennusvirheestä ja vaurioriski-sellaisesta kysymys.
Suojaputken jatkamista varten on jatkokappale, jossa on tiivisteet. Vähän samaan tapaa kuin hanakulmarasiassa. Jos suojaputken vaihtaminen on kohtuuton urakka, esim. osa on betonivalussa, niin sitten voi harkita jatkokappaletta. Pex putkea ei saa jatkaa siellä suojaputkessa.
