Pienen WC:n pintaremontti
Meillä on pieni WC, jossa ei ole lattiakaivoa. Seinissä on huonokuntoiset lasikuitutapetit ja lattiassa karmea muovimatto. Puoliso haluaisi lattiaan lattiakaivon. Onkohan sen tekeminen iso homma? Ainakin vesieristys sitten kai tarvittaisiin? Lattiaan on tarkoitus laittaa laatat, kunhan muovimatto on ensin revitty pois. Alla on varmaankin lastulevy, joka kannattanee vaihtaa Gyprocicsi? Mutta mitä ihmettä teemme seinille? Lasikuitutapetit olisi kätevää vain maalata, mutta kissa on repinyt niitä riekaleiksi ja epäilen, että ne kärsivät myö siitä, kun irrotamme vanhoja allaskaappeja ja muita kalusteita seinistä.
Ai niin, se jäi sanomatta, että WC on niin pieni, että seiniä on todella vaikea ryhtyä peittämään saneerausgyprocilla ja muutenkin sen laittamisesta on huonoja kokemuksia, koska saumat on aloittelijalle todella haasteellisia.
Nykyiset seinät ovat lastulevyä, joihin suoraan tapetoitu kasari-vinyylitapetti ja sen päälle lasikuitutapetti, joka on maalattu.
"Meillä on pieni WC, jossa ei ole lattiakaivoa. Seinissä on huonokuntoiset lasikuitutapetit ja lattiassa karmea muovimatto."
Repikää pois ne tapetit!
"Puoliso haluaisi lattiaan lattiakaivon. Onkohan sen tekeminen iso homma?"
Mahdollisesti iso homma! Kysymyksistänne vedettynä johtopäätös: Teille melkoisella varmuudella itse tehtynä ylivoimainen tehtävä (= tätä sanomistani en pyydä anteeksi, koska se on melkoisella varmuudella täyttä totta). Kaiken lisäksi, jos teette tätä rempaa asoy:ssä tarvitsette ilmoituksen/luvan taloyhtiöltä ja rakennusluvan lattiakaivon osalta. Mitä te sillä lattiakaivolla teette, jos se asennetaan. Aiheutatte mahdolisesti vain vesivahinkoa.
"Ainakin vesieristys sitten kai tarvittaisiin?"
Ei tarvita, jos ette halua.
Ei välttämättä!
"Mutta mitä ihmettä teemme seinille?"
Katso edellä! Se on teidän asia!
"Lasikuitutapetit olisi kätevää vain maalata,"
Niinhän se on se unelma aina, mutta totuus on toisenlainen.
"mutta kissa on repinyt niitä riekaleiksi ja epäilen,"
Mutta se paras kissa…
"että ne kärsivät myös siitä, kun irrotamme vanhoja allaskaappeja ja muita kalusteita seinistä"
Älkää vai aiheuttako vesivahinkoa.
Kiitoksia vain kommenteista.
Asumme omakotitalossa, jonka olemme remontoineet n. 80 prosenttisesti. Suurin osa työstä on tehty itse, eli ihan tumpeloita emme ole, mutta veteen ja sähköön liittyvät työt jätämme ammattilaisille. Tarkoitus on vessan lattian laatoituskin ostaa joltain firmalta, joten heille ei varmaan lattiakaivon tekeminen ole ongelma, mutta kiinnostaisi tietää tuleeko se maksamaan satasia vai tonneja? Itse en sellaista edes tarvitsisi, mutta mieheni mielestä wc olisi helpompi siivota, jos ei tarvitsisi olla veden kanssa yltiövarovainen.
Ai niin, tuohon lasikuitutapettien repisimiseen kommentoisin sen verran, että ei ne perkeleet lähde irti millään.
Voi pyhä byrokratius!
"mieheni mielestä wc olisi helpompi siivota, jos ei tarvitsisi olla veden kanssa yltiövarovainen."
Olipa kaivo tai ei, niin ei siellä kannata lutrata! Älä lutraa!
"omakotitalossa, jonka olemme remontoineet n. 80 prosenttisesti. Suurin osa työstä on tehty itse,… Ai niin, tuohon lasikuitutapettien repisimiseen kommentoisin sen verran, että ei ne perkeleet lähde irti millään."
"eli ihan tumpeloita emme ole"
Jahas??
Jos laitatte lattiakaivon laittakaa myös lattiaan vesieristys. Se on ennakointia. Olen kuullut kun seuraavan kerran uusitaan RakMK C2, tulee tilamääritys uusiksi, eli tilassa jossa on lattiakaivo on märkätila ja siinä pitää olla vesieritys vähintään lattiassa ja vähintään kaivoon johtavien kaatojen alueella…
Kysyjälle vielä…se lasikuitutapetin pois repiminen pelkästään on lähes mahdotonta koska ne on yleensä asennettu liimalla. (liima telattu levypintaan ja tapetti harjattu ja maalattu siihen). Eli helpoimmalla pääsette kun puratte myös vanhan levyn kaikkine “tapetteineen” veks tai sitten suosiolla esim. gyproc (jos maalaus, tai ohut tapetti) tai vaikka kaakeliluja sen entisen päälle.
Saahan sen lattiakaivon siihen tehtyä kun vaan purkaa ja kerii…onko sitten suuresti hyötyä niin sen voi miettiä jokainen tahollaan.
Jokatapauksessa kaatolattia (vaikka pienelläkin kaadolla) siihen kannattaisi tehdä vesieristeineen jos siihen savottaan lähtee.
Ja kynnykseen kohtuullinen “vesistoppari”
Lattiakaivo ei tee tilasta märkätilaa.Vaan se miten vettä siellä käytetään.
ja minkään mahdollisesti-joskus-voimaan-tulevan-uuden-C2:n mukaan ei kannata rakentaa.
Niinpä! Juuri noin! Siitähän on hyvänä esimerkkinä jätevesilaki", jota funksuneerattiin vähän paremmin tiedoin kuin hevosmiesten tietotoimistosta saaduilla/välitetyillä tiedoilla. Että näin! Joten tehdään ja edetään vain faktatiedoilla ja -taidoilla.
