Moi
Mulla on kuorma-auton vanne jonka ympärille on pinotut tiilistä rinki, nyt haluaisin niiden tiilien päälle tehdä sellaisen betoni renkaan, sisäreikä noin 60cm ja ulkoa noin 80cm ja paksuutta noin 5cm.
Tuli tulee lämmittämään sitä sisäreunasta aikaspaljonkin joten mistäköhän kamasta kannattaisi sellainen valaa ja pistääkö sinne jotain rautaa rinkuloiksi.
vinkkejä kiitos.
Voisi se onnistua noilla tulenkestävillä valumassoilla. Pitäisi jakaa kehä kolmeen sektoriin liikuntasaumoin, että muotin tekoa siinä jonkin verran on. Raudoittaa ei saa ja aika haurasta se valu on. Sitten peltikuori tai vanteitus ympärille, että pysyy kasassa. Ihan säitten armoilla se ei varmaan kovin pitkäikäinen ole.
Et muuten maininnu, kuinka korkea tuon tötterön pitäisi olla.
"Mulla on kuorma-auton vanne jonka ympärille on tiilistä pinotut rinki, ja nyt haluaisin niiden PÄÄLLE betonirenkaan....??? Mitä ihme virityksiä ! Tavallisesta kaivonrenkaasta on maailmansivu tehty tulisijoja ulkokäyttöön. Hiekkaa pohjalle ja siihen tulet ! Ne tiilet voi sitten latoa sisäpuolelle suojaamaan betonia liialta kuumenemiselta, ja vaikkapa hiekkaa sinnekin vähän väliin. Ja tulenkestävää tiiltä jos ei muuten muka kestä !
varmaankin voisi olla järkevää tehdä se tolleen kolmesta osasta mutta onkohan siitä liikaa vaivaa kun tarkoitus olisi se rinkula vain nostaa siihen tiilien päälle. ehkä kokeilen valaa sen vain s30 betonilla ja pari rautaa kehälle, kestää mitä kestää…
ja mainitsin että 5cm noin paksu
Jaa, mä luulin että se 5cm on jonkinlaisen tötterön senämänpaksuus.
