Pinta-asennus rasiat
Onko olemassa sellaisia pinta rasioita joihin olisi tulo pohjasta? ei jää johtoja näkyviin. Taitaa määräykset estää, vai mitä sanoo sähkö ammattilaiset?
jakorasioita? Pistorasioita? Katkaisimia? Mitä meinaat. Kaikkia löytyy myös pohjasta sisääntulevaa mallia.
Onkohan sittenkään?
kun laittaa pinta-asennus rasian, niin onhan se siistimpi kun se johto tulee pohjasta läpi eikä jää näkyviin, sitä tarkoitin.
Noinvain asennus ei onnistu, merkittävää on ettei kalusteissa syttyvät kipinät pääse etenemään kaluste- johtorasia yhdistelmän ulkopuolelle ! Miten se sitten on toteutettu on toinen juttu.
Meinasitko laitattaa sisätiloihin vai ulos.  Esim. kalvotiivistejakorasioissa on sisäänmeno myös pohjassa.
Pistorasia tulisi ulos näkyvälle paikalle pinta-asennuksena, mmj tulee suoraan seinän läpi rasiankohdalta, olisi helppo siihen päälle laittaa rasia, jos löytyisi sellainen malli jossa olisi tulo pohjasta, tai muuten sellainen malli joka peittäisi tuon johdonkin, kun se ei saisi jäädä näkyviin, siellä rasiassa pitäisi kai olla eritavalla asennustilaa, kuin sivusta sisääntulevilla malleilla?
Kalvotiiviste rasiahan se pitäisi olla, en ole sellaista löytänyt, poikkean tänään sähkötarviketukussa eiköhän tuo asia selviä.
