Pitääkö lämminvesivaraaja tyhjentää talveksi?
Kesämökin kellarissa asustaa 100L emaloitu sähköinen lämminvesivaraaja. Kellari on lämmitetty, joten jäätymisvaaraa ei (pitäisi) olla. Tulisiko silti varaaja tyhjentää vedestä kun mökki jää tyhjilleen talveksi? Toisaalta, jos varaaja on tyhjä vedestä mutta ilmaa (happea) täynnä, korroosiosuoja eli se magnesiumsauva ei toimi.
Kertokaa viisaat!
Jos tila on lämmin niin miksi varaaja pitäisi tyhjentää? Jos kerran jäätymisvaaraa ei ole niin pidä vesi sisällä. Lämminvesivaraajat on normaalisti rosteria, joten ei se ruostu.
Emaloitu ei ole rosteria. Jätä vesi sisälle, mutta laita tilaan myös pakkasvahti. Huuhtele sitten keväällä hyvin.
