Teen pientä galluppia siitä missä teillä on sijoitettuna poistoilmalämpöpumppu? Itselläni on (nibe 410) kodinhoitohuoneessa ja on alkanut kuukauden asumisen jälkeen nyppimään sen jurina. Ilmanvaihtokin on pienimmällä, koska muuten sekin huutaa aika lailla.
Kertokaahan omia kokemuksia ja vinkkejä, ettei tarvis heittää koko konetta pihalle.
Itselläni maalämpöpumppu, missä kompura yhtälaila ja erillinen LTO-laitteisto. “Mainoksissa” usein todetaan, että LTO:n,ilmalämpöpumpun ja maalämpöpumpun voi sijoittaa myös/vaikka kodinhoitohuoneeseen, mutta onneksi en sijoittanut. Noiden “myllyjen” sijoituspaikka äänestä yms. johtuen on erillinen tekninen tila puhukoot sitten mainokset mitä puhuvat.
Teknisessä tilassa (IVT490) ja tyytyväinen sijoituspaikan valintaan. Vaikka väliseinässä on eriste, kuuluu seinän läpi pieni tasainen hurina. Voin kuvitella, miltä hieman kovempi hurina kuullostaisi, jos laite olisi KHH:ssa ja jopa MH:n seinää vasten.
Nibe 410P KHH:ssa / ulkoseinää vasten. Hurisee kyllä siellä KHH:ssa mutta kun oven paiskaa kiinni niin ei juurikaan kuulu muihin asuintiloihin. En kyllä sijoittaisi MH:n seinää vasten
Täysin sama homma kuin EePee:llä mutta laitteena IV490.
KHH:ssa yhden MH:n seinällä mut toivottavasti tiiliseinä vaimentaa melua. Melusta ei vielä kokemusta koska rakentaminen kesken. Vastuksella lämmittää lattian vettä..
Kuinkas iso väli teillä on seinän ja koneen välissä? Itselläni vain vajaan sentin rako eli voiko se aiheuttaa lisämelua? Sitten Nibestä vielä, että saako siitä nibestä sammutettua kompuran vaikka illalla ja toimivan yöllä pelkällä vastuksilla? Sähkö ei tosiaan ole mitään edullista, mut ei ole mukavaa valvoa ja kuunnella hurinaakaan kaiket yöt. Kaikki konstit äänenvaimennukseen tosiaan tervetulleita?
Koneen ja seinän välissä on meilläkin vajaa sentti. Muuta en osaa sanoa kuin, että äänieristä ne seinät mahdollisimman hyvin jonka takana pumppu on.
Niben kompuran jyrinä on kyllä todella voimakasta… itse olen laittanut äänieristeitä Nibe alakertaan kopan sisäpuolelle, eipä juuri auttanut. Seuraavaksi on vuorossa kompuran kiinnityksien alla olevat kumit jotka aion vaihtaa parempiin. Jos tuolla saisi paremmin irti koneen rungosta.
Meillä Nilanin pilppi pörissyt lokakuusta saakka. Kodinhoitohuoneessa on, ja ei tuon ääni kyllä häiritse yhtään. Ei minusta pidä kummoistakaan ääntä. Vaikka olisi khh:n ovikin auki, niin silti ei ääni häiritse esim. tv:tä katsottaessa. Nibestä en sitten tiedä, onko Nilania äänekkäämpi?
Meilläkin Nibe 410P sijoitettuna KHH.ssa (kohta vuosi täynnä) ja kyllä se aika mölinän saa aikaan. Jyrinään tietysti korva tottuu, mutta jos on muutaman päivän poissa kotoa, niin kyllä se yöllä häiritsee.
Se on kumma ettei kompuraa saada ääneettömämmäksi? Voisko sen tosiaan sammuttaa yöksi? Ohjekirja ei moisesta kerro mitään? Onko joku kokeillut.
Täytyy rakentaa ympärille vissiin joku suojamuuri.....
Meillä on sama Nibe. Pitää ääntä. Ainut tapa olisi meillä ainakin ollu että olisi eristänyt oman ns. huoneen ja ovi kiinni niin pääsisi eroon äänestä. Periaatteessa vieläkin pystyisi tekemään väliseinän jonka villottaisi mutta saa nähdä jaksaako koskaan tehdä tosin eihän se ole kuin kertopuuta ja kyprokkia ja villaa kustannut lienee 150 € ilman ovea ja pintamateriaaleja, pakkelia pintaan ja vaikka maalaa niin se on siinä.
"Voisko sen tosiaan sammuttaa yöksi?"Yöksi eikä muutenkaan kannata sammuttaa voi olla kylmää vettä aamulla jos menee suihkuun.
