Pönttöuunin lämmitys ja koneellinen ilmanvaihto
Talossa on pönttöuuni ja ILTO 400M -ilmastointikone. Ilton takkakytkin pitää ilman poiston poissa päältä 10 minuuttia ja uuni vetää hyvin sytyttäessä. Näyttäisi pahasti siltä, että kun takkatoiminto sammuu, syntyy välittömästi kova alipaine, joka vetää savut sisään. Tämä tapahtuu vaikka Ilto olisi ykkösteholla.
Pitänee ilmeisesti koettaa ihan vaikka tulitikulla kokeilemalla etsiä tapa, jolla uuni vetää oikeaan suuntaa myös silloin kun takkakytkin sammuu 10 minuutin jälkeen. Tuo Ilton takkatoiminto toimii kyllä vähän hämärästi. Selvästi sammuttaa toisinaan myös tuloilman, mikä on paha ongelma. Oikeiden tulien kanssa, pienienkään, tuota ei viitsi kokeilemalla hakea kun kohta koko kämppä haisee savulle, jos ei jo tarttunutkin haju.
Onko muilla kokemuksia vastaavista ongelmista vastaavalla IV-koneella? IV-kaveri kesällä kävi putsaamassa IV-kanavat ja mittasi virtauksia. Ei silloin ainakaan tullut esille mitään, että talossa olisi ilmanvaihto ihan vinksallaan. ilmeisesti kuitenkin sen verran alipaineinen talo, että hankala käyttää uunia. Voisi kuvitella, että ikkuna raolleen, Ilto minimiteholla, Ilton takkatoiminto päälle 10 min, voisi olla paras arvaus. Kyllä alkaa olla aika surkeaa jos pitää pakkasellakin ikkunaa avata. Toivottavasti tuo oikenee jos siihen joskus saadaan sen verran tulia, että piippu on varmasti kuiva.
oke!!
Uusissa koneellisen ilmanvaihdon omaavissa taloissa on laitettu järkijään aina korvausilmaputki tulipesän viereen. Ilman sitä vetäisi kyllä savut herkästi.
Vedon parantamista savupiipusta tai korvausilman lisääminen keinoilla.
Meillä ollut ongelmana että takan savut tulee herkästi saunan hormista sisälle. IV koneen säädön jälkeen otettiin takkatila pois käytöstä koska voi olla ihan turha käyttää jos korvausilmaa ei tule muualta.
Ikkuna auki vain kunnes palaa vähemmällä savulla.
Pönttöuuni on olohuoneessa, tupakeittiössä, jossa lähin tuloilma-aukko on n. parin metrin päässä siitä. IV-koneen kanssa tosiaan ei kannattane tuota uunia sytytellä, kun tuo ILTO400 vielä tykkää talvella noin muutenkin sammutella tuloilmaa aika ajoin, josta seuraa alipainetta liikaa takan sytyttämistä ajatellen. Erityisesti se takkatoiminto jää meilläkin kyllä nyt unholaan, koska sen 10 minuuttia mitä se on päällä se toki toimii, mutta sitten kun se loppuu tulee isoja ongelmia alipaineesta (savut sisään) kun tuloilma on samaan aikaan poissa kun poisto taas jatkuu. Eli näyttää olevan kuten veikkailinkin, että IV-kone korkeintaan ykköselle, ei takkatoiminnolla ja takkaan tulet. Ikkunaa raolleen jos ei meinaa alkaa palamaan. Kun IV-kone on pienellä, ei se pääse tekemään mitään äkkiliikkeitä ilmanvaihtoon. Voi kun olisi tämän talon rakennuttaja osannut ottaa huomioon.
