Porakaivopumpun vaihto ejektori -> porakaivopumppu
Eli vanha Pika Mako ejektoripumppu ei enään anna vettä kun hanan sulkee ( eikä pumppu enää sammu vaikka hanan sulkee) ja sitten aukaisee hanan. Koitettu uudella painekytkimellä, ei vaikutusta. Lienee väljyyttä pumpussa itsessään jossain. Kuva vanhasta sotaratsusta: https://ibb.co/YZ94p3n
Putkiliike möi porakaivoon asennettavan automaattipumpun, tollaisen: https://www.tooloutlet.fi/fi/Kaikki+tuotteet/Vesipumput/Painevesiautomaatit/270/Marina+ST+7+painevesiautomaatti/8350
Kovasti väittää olevansa italialainen, mutta ohjekirja kyllä näyttäää kiinalaiselta. Mistään tuosta ohjeesta ei tule esiin, että pitääkö pumpun roikkua putken varassa, vai mukana tulevan nylon köyden varassa. Pumpun putken liitos on ehkä metallia, mutta siinäkin on muovinen kansi. Tuosta linkistä näkee kuvan jonka otin pumpun liitoksesta: https://ibb.co/vHWb74S
Osaatteko neuvoa miten tuo asennus kannattaisi tehdä, eli roikkumaan tuon narun vai putken varassa? Tarkoitus on käyttää vanhan pumpun paksumpaa putkea, vanhat putket ovat 20 m pitkät. Siitä ajattelin ottaa 17 m. putki on 40 mm paksu.
+x[quote]
[b]J6869131415 - 8/24/2020[/b]
[/quote]
Ehdottomasti myös ainakin löyhään hirteen! Siinä olisi vähintään sinkitty köysi paikallaan, koska käynistyksessä pumppu nytkähtää ja vähitellen syövyttää/kuluttaa kiinnitystä. Jos kuitenkin on pumpun kiinnitys muovia, niin silloin muoviköysi paikallaan.
