Puhallusvilla vai eristelevy yläpohjaan?
Kohteena on passiivitalo eps harkosta ja  uudisrakennus.
Suunnittelija on yläpohjan (n.150m²) eristykseen laittanut sisäpuolelle 70 mm uretaanilevyn alumiinipinnoitteelle suoraan kattotuoliin ja sen yläpuolella on 700 mm tila ennen kattoa ja tämä tila kokonaan puhallusvillalla. Uretaanilevy on ympäri pontattu ja saumat vaahdotetaan ja teipataan.
Tuntuu isolta määrältä, että sinne yläpohjaan menisi 105 m³ puhallusvillaa, mikä on noin 4 000€ puhallettuna.
Jos ei laittaisikaan tuota puhallusvillaa ja sen tilalle 2 x 100 mm puukuitueristelevy, saumat eri kohtiin sinne kattotuolien väliin. Eristekustannus olisi 1 800€ jos sen asentaa itse, eikä laske työlle kustannusta. Puukuitueristeen asennus tapahtuisi samalla, kun asentaa niitä uretaanilevevyjä.
Olisiko tämä ok ratkaisu?
+x[quote]
[b]J524024214 - 1/13/2021[/b]
[/quote]
Ei ole! Älä ryssi passiivitaloa "passiivitaloksi". Kun asentelet polyuretaanilevyjä, niin saattaapa olla, niin epälen, että olet "kuspissassa", kun teet työn ainakin väärässä järjestyksessä. Ei kannata nyt tehdessä ajatella niinkään kustannuksia, vaan saattaapa hetken päästä pihiys kostautua, niin kuin yleisesti tapahtuu. Nämä perustuvat tietoon ja kokemukseen.
+x[quote]
[/quote]
Yläpohja on "tuskaista" eristää eristelevyllä. Mielestäni 500mm parasta puhallusvillaa riittää uretaanilevyn päälle.
Onko tasakatto koska koko yläpohjatila suunnitelmissa eristetään vai "vinokatto-ontelo"?
Mielestäni yläpohjaa ei kannata eristää "täyteen" jotta ei tule kosteusongelmia.
Mielestänu puukuitueriste ja uretaani eivät kuulu yhteen. 100mm eristelevyä, 100mm rullavilla ja loput puhallusvillaa itse koneella tai saavissa porakonevispilällä. Ei mitään ongelmaa tehdä kun on ajatus paikallaan. Muistaa vaan,  että rakenne pitää harventua ulospäin. Älä ja puhallivillaa minkään alle. Sitä on helppo siirrellä jos tarve.
