Puolipaneeli pyöröhirsimökin sisäseinään?
Onko hyviä vinkkejä, kun ajattelin laittaa puolipaneelin pyöröhisiseinään. Taitaa olla 6 tuuman hirttä, eli ei kovin järeää. Erillistä eristystä ei ole ja ilp olisi tarkoitus asennuttaa talveksi. Ideana n. 10 asteen peruslämmön ylläpito.
Lähinnä se, että pitääkö tuohon jäsjestää ilmakierrolle tilaa; vähän irti seinästä ja ylhäältä (ja alhaalta) auki?
Kiitokset jo etukäteen mahdollisista fiksuista vastauksista.
Make
Ei! (ei ole mahdolisesti fiksu vastaus, koska kieltävä)
Vastaus voi hyvinkin olla fiksu, vaikka se olisi ei.
Tuossa taisikin olla kaksi kysymystä: Onko hyviä vinkkejä ja pitääkö järjestää…
Tarkoitatko, että ei ole vinkkejä, ei ole tarvetta ilmankierrolle, vai yleisesti vain, että ei?
Sen verran uutta asiaa minulle, että pitää vielä varmistaa.
Suoraan "iholle". Jaa, että vinkkejä: Naulauksen eli kiinnityksen voi tehdä helposti (ja "helposti") myös siten, että naulaakaan ei näy, jos ei olla aivan pirun hifin tarkkoja. Joillekin ne on kiinnitettävä Cu-nauloilla, jotka myös usein ovat kuin juosten kustuja tai sitten vedetty viivaa/naarmua, mutta sekin onnistuu helpolla, siis suoraan ja symmetrisesti.
