Hei
talomme kuntokartoituksessa havaittiin että ilmakanava joka tulee kojeelta; on mutkassa puutteellinen eristys puhallusvillan yläpuolelta. Vedetäänkö siihen villaa, ja miten se laitetaan kiinni, ihan vaan ilmastointiteipillä vai mitenkä? Eristettävää matkaa on noin 30 cm.
Samoin eristämättä on WC:n ilmanvaihtoputki joka on yläpohjassa, miten tähän laitetaan eristeet?
Käy katsomassa eristevalmistajien sivuilta, esim. Isover, Paroc, Rocwoll tai kysy rautakaupasta. Kaikilla valmistajilla on valmiit systeemit. Löytyy valmiita kouruja, putkieristeitä tai tarkoitukseen soveltuvia mattoja ja ohjeita eristepaksuudesta. Jos putki kulkee puhallusvillan yläpuolella, on eristevahvuus tavallisia eristeitä käytettäessa 100 mm. Höyrynsulullinen tuote saumataan yleensä alumiiniteipillä. Alumiinifolio pintaisia tuotteita suositellaan myös paikkoihin, mihin höyrynsulkua ei tarvita tai ei saa laittaa. Silloin tuotetta ei saa teipata tiiviiksi.
Noihin kohteisiin käy normi ilmastointivilla ja meillä päin rakennusviranomainen sanoi että 50 mm villaeriste riittä. Ite laitoin kuitenkin 100mm siten että yli jäänyttä normi-eristevillaa ensin 50mm ja sen päälle 50mm ilmastointieristevilla. Noissa kohteissa ei tarvitse olla sitä kalliimpaa A30 palosuojattua vaan tavallinen riittää. Teippiä käyttävät mutta ite en lkuota siihen koska on tarkotus asua seuraavat 50 vuotta tässä tönössä joten teippasin höyrytiiviiksi ja sen jälkeen kanaverkko ympärille max 50mm raolla.
Kohta alkaa satamaan kommentteja että hullun hommaa mutta ei minusta sillä meillä ei teippien liimat prakaile 15 vuoden päästä kun verkko pitää pintansa.
Tällä tyylillä tekeminen vaatii hiukka enempi aikaa ja hermoja mutta mielummin minä teen sen kerralla ja kunnolla jottei tartte sitten kovilla pakkasilla hermoilla että mikäköhän putki sieltä nyt alkaa kondensoimaan…
Tekijöitä on monia ja niin on tapojakin.
