Tuollainen puuvaja on tontilla,se pitäisi siirtää mutta mistä tiedän paljon se painaa?
siinä ei ole lattiaa mutta katto on huopakatto.
Se on joku k-raudan tai vastaavan yleinen malli (ainakin lehdissä joskus näkynyt)
Kuvan perusteella näyttäisi, että muita tekijöitä kuin puutavara ei ole. Siispä muutaman minuutin työ: Laske montako kuutiota puuta on. Jos vaja on mäntyä kerro 0,55 jos kuusta kerro 0,45. Siinä paino suunnilleen kiloissa. Jos tarvitset tarkan painon, tilaa paikalle tukkiauto, jolla nosturissa vaaka. Sitten liinat alle ja senhetkinen paino selviää. Muutaman aurinkoisen päivän jälkeen paino onkin sitten taas toinen.
Pitäisikö siirtää kyseisellä tontilla vai jollekin toiselle paikkakunnalle? Siirrettävä matka ei vaikuta mökin painoon, mutta kuljetustapaan kylläkin. Omalla tontilla siirtyy esim kaivinkoneella liinojen avulla, toisaalle HIABilla varustetulla kuorma-autolla.
siis tarkoitus olisi siirtää sitä 20m länteen, jos paino olisi kohtuullinen niin kymmenellä kaverilla se voisi liikkua kivasti
1) nosta tunkilla ylös
2) peruuta auto-(/vene)traileri alle
3) ilmoita koordinaatit, mihin viedään
4) Lisäohjetta: tarvittava peti tai jatkoa traileriin
5) nosta mökkiä hieman ylös, ajetaan traileri pois alta
6) tee nurkkien alle tolpat/pilarit ja pudota alas, se on siinä
7) jos et saa traileria, niin tehdään toisin, mutta vähän "alkeellisimmin" ja palataan asiaan
se on vain pahan mäenpäällä johon ei traileri oikein mene alle:(
Menee varmasti, jos ei mene, niin se on heikkoutta!
No teilläpä näyttää olevan talvi, joten sukset alle sitten!
Tutki kuitenkin tuo trailerihomma. Ellei, sitten alkeellisemmin.
