Pvm: 18.1.2009 11:34:26 Ongelmia lämmityskattilan toiminnassa (kysy, vastaamme palsta)
Jostain syystä en pystynyt lisäämään suoraan, joten tehdään pidemmän kaavan mukaan.
Yritetään auttaa:
1. Laita sytyspelti suoraan hormiin asentoon. Tämä pelti sijaitsee edestä katsottuna kattilan vasemmalla puolella, ja sen toimintaperiaate on sama kuin tavallinen takan kesäpelti. Jos pannu ei vedä nyt, siirry kohtaan 2. Jos pannu vetää, niin siirry kohtaan 3.
2. Tarkista, että pannun takana oleva sulkupelti (se lovellinen systeemi) on auki asennossa. Jos se on kiinni, avaa se. Jos se on auki, niin kutsu nuohooja etsimään vika. Huom kohtien 1 ja 2 pelti voi olla irronnut hitsauksistaan, joten pelkän vivun laittaminen oikeaan asentoon ei välttämättä riitä. Taskulamppu on oiva keksintö.
3. Avaa pannun takana alhaalla oleva n. 50 x 200 peltiluukku. Sen alta paljastuu siipimuttereilla kiinnitetty nuohousluukku. Avaa se ja poista tuhka. Samalla kannattaa myös puhdistaa vesitilaa vasten oleva seinämä. Nyt pitäisi vetää myös sytytyspellin lämmitysasennossa.
Öljypoltin järjesti "nokilöylyn"
Olin poissa muutaman päivän. Kun palasin, oli pannuhuone kattoa myöden öljyisen noen peitossa. Varsinaista palamisvahinkoa ei ole tullut, mutta nokea on sitäkin enemmän. Nyt on edessä puhdistushommat. Kysynkin, onko kenelläkään tietoa onko saatavilla jokin pesuaine, joka puree tällaiseen jokaisella pinnalla olevaan nokikerrokseen. 39 vuotta olen öljyllä lämmittänyt. Tämä on eka kerta kun "kaveri" on pettänyt. Poltin oli piiputtanut ja kerännyt nokea niin paljon, että veto loppui. Puhdistin pannun ja huolsin polttimen. Nyt systeemi pelaa taas virheettömästi. Murheena tuo noki.
Jos sinulla on puhdistuskonsti, niin lähetä vastaus.
Katsopa toista ketjuasi!
