Millaisia kokemuksia rakennusaikaisesta sähkönkulutuksesta teillä ihmiset on, itse sain järkyttävän 3000 euron tasauslaskun, kulutusarvio oli kasvanut 6000 kwh:sta 36 000 kwh:on.
Rakennan samalle tontille millä asumme vanhassa 1930-luvulla rakennetussa pientalossa, neliöt noin 70. Uudessa neliöitä 177. Pihalle laitettiin vuosi sitten sähkökaappi, jonka kautta tulee molempiin rakennuksiin sähköt. Uudessa rakennuksessa on maalämpö, ja se on ollut päällä tuon samaisen vuoden.
Ihmettelen, voiko pelkkien työkalujen käyttö lisätä sähkönkulutusta noin, isoimpia ovat olleet jiirisirkkeli ja pöytäsirkkeli ja paineilmakompura. Rakennan oman metsän puista, joten sirkkeleitä on käytetty tosi paljon, mutta silti..
Alkaa epäilyttää, olisiko sittenkin pitänyt ostaa puutavara valmiina, tai peräti pakettitalo..
kokemuksia..?
Vaikuttaa ehkä hiukka suurelta. En muista nyt tarkkaan omalta kohda kulutusta 132/190 m2 mörkskällemme, mutta näyn laittaneen kustannusseurantaan sähköä rakennusajalta palttiarallaa 1200 eur tasauksineen. Vähän ennen muuttoa lyötiin PILP päälle, siihen asti asunnossa hönkäili 5 kW:n voimavirtalämmitin koko talven ympäri ja pari pienempää lämmitintä at/varastossa:ssa ja teknisessä tilassa.
siis onko tuo lasku arviolasku vai oikein tasauslasku, jossa kulutus on mittarista tarkistettu? Hurjalta tuo kyllä tuntuu. Me muutimme laskutuksen sellaiseksi, jossa ilmoitamme itse kuukausittain mittarilukeman. Sähköyhtiö nimittäin lähetti meille arvion ja se oli arvioitu neliöiden mukaan ja siten, kuin siellä jo asuttaisiin eli huimasti suuremmaksi mitä todellinen kulutus rakennusaikana on.
Katsoin netistä, mitä meillä on kulutus ollut. Tämän vuoden alusta on mennyt sähköä yhteensä 1430 kwh. Maalämpöpumppu meille muistaakseni asennettiin elo-syyskuussa. Syyskuussa kulutus oli 192 kwh, lokakuussa 734 kwh. Jos tuon lokakuun lukeman perusteella esim. laskee, niin keskimäärin vuoden kulutus olisi n. 8800 kwh.
Olisiko teidänkin mahdollista vaihtaa laskutus sille systeemille, että ilmoitatte itse joka kuukausi lukeman mittarista ja lasku tulee sitten sen mukaan? Fortumilla ainakin toimii.
Meillä oli sähkönkulutus ajalla elokuu - huhtikuu, 9kk aikana 17 000kWh.
Suurin kuluerä oli talvikuukausien lämmitys, 9kW:n puhallin teki työtä ja pideltiin noin 15-18 asteen lämpöjä sisällä… meilläkin sirkkelit, kompurat yms lisäksi koko rakentamisen ajan, sillä kastellin asentajatkin toki käyttivät meidän sähköjä. Lisäksi 3 vaihe virtaa piti käyttää moneen otteeseen, mm. puhallusvillaan, ruiskukattoihin jne. Eli minusta tuo 17 000 tuntui jo kovalle, mutta näköjään menee muillakin…
Rakenteilla olevan talon kulutus viimeisen vuoden ajalta (ei vielä varsinaista lämmitystä): Valun lämmitys isoilla puhaltimilla vajaa viikko 1000kWh, kaikki muu rakennussähkö (salaojien uppopumppu, sahat/sirkkelit, kompura) vuodessa 500kWh eli lämpöpuhaltimien käyttö vie sähköä paljon. Normaalit rakennuskoneet ei juuri mitään.
Jos kaikki lämmöneristeet ei ole ollut paikallaan ja on ollut kylmä ilma niin se maalämpöpumppu lämmittää ja lämmittää vaan ja sähköäkin menee reilusti. lämmöt harakoille.
Me rakennettiin viime talvena ja meni elo-kesäkuussa 10138 KWh. Aika vähän mun mielestä.
