Rakentamistapaohje, sanallinen vs. kuva
Hei,
Rakentamistapaohjeen tekstissä edellytetään pulpettikattoa, jossa kadunpuoleisen julkisivun räystäskorkeuden tulee olla vähintään 5 metriä, sen tarkemmin määrittelemättä, että nouseeko kattokulma kadulle päin, vai kadulta poispäin.
Mutta rakentamistapaohjeessa on myös esimerkkikuva, jossa pulpettikatto on sellainen, että se nousee kadulta katsoen pois päin.
Pitäisi tietää saako pulpettikaton tehdä niin, että harjakorkeus on kadun puolella korkeampi kuin tontin takapuolella.
Hyvä ohje on varmasti se, että kysy kaupungilta, mutta sieltä sain vain vastauksen, että "katso sitä kuvaa, eikös se siitä selviä".
Eli voiko rakentamistapaohjeessa oleva esimerkkikuva "ylittää" tekstissä olevan ohjeen?
Kiitos etukäteen!
Onkos tässä sitten ristiriitaa?
Jos se kadunpuoleinen räystäs pannaan siihen viiteen metriin ja siitä lähdetään menemään kuvan mukaan niin eikös se ole siinä. Kai se on esteettisesti enemmän talon näköinen kadulle päin, kun se katto näkyy!
Muutenhan siitä tulisi aika tunteeton lautaseinä, vai mitä?Jos se ei sinua jostain syystä miellytä, niin sitten haetaan muutosta, mutta voi olla hikistä. Kaava-alueilla kun suunnittelijat katsoo ohikulkijan silmillä, eikä sinun!
Niin että olipa nyt se seinä lautaa tai mitä tahansa!
Ongelmana tuossa on enemmänkin se, että talo tulee sijoittaa tontin takareunaan, joten takapuolella tulee sieltä alkavan rinteen vuoksi tehdä suora, ja juuri sellainen tylsä seinä.
Kadun puolelle seinään tulisi toiseen kerrokseen asti jatkuva erkkeri ja tämän katto-osio jatkuisi niin, ettäsen alla olisi myös parveke ja terassi.
Mutta jos katon tulisi nousta kadulta pois päin niin siitä ei ainakaan luonnoksissa omasta mielestä tule ainakaan paremman näköinen.
Lieneekö kaupungilla myös tullut jonkinlainen moka, kun kaikissa muissa alueen kortteleissa sanotaan  ohjeissa sanallisestikin, että katon tulee nousta kadulta pois päin.
Niin että onko siinä aluella muita taloja tehty tai tehdään!Kyllä se sinun talosi sitten pitää sulautua ympäristöön! Jos muilla on katot tehty/ suunniteltu tiettyyn suuntaan niin siihen perustuu se sinunkin!
Kuvan mukaan menisin minä,mutta yritä nyt saada kaupungilta varmuus!
Se on niitten velvollisuus!
Ei ole vielä rakennettu mitään, alue on niin uusi. Täytyy vielä selvittää toki kaupungilta lopullinen tieto
