Varasto olisi valmiina, mutta lattia puuttuu…
Ajattelin tehdä lattian laudoista (28mm?) jättäen lautojen väliin noin 5mm raot, jotta varastossa olevat puut kuivaisivat paremmin ja muutenkin ilmanvaihto toimii.
Lattia tulisi siis samaan tapaan kuin terassin lattia.
Lattia tulee olemaan noin 15cm irti maasta, joten sopiiko tuohon ihan käsittelemätön puu vai pitääkö olla painekyllästettyä? Runko varmaan olisi syytä tehdä kestopuusta vai? Kiitos vastauksesta jo etukäteen! ![]()
Kyllä minä Sinuna laittaisin kyllästettyä, kysymyshän ei kai ole mistään kovin suuresta alasta,eikä lisäkustannus ole suuri.Muutenhan on kyllä esim.terassien lattioiden teko kyllästetystä puusta aivan t urhaa rahan tuhlausta,jos on katto päällä. Sullakinhan on katto mutta tuo 15 cm ilmaa alla on minusta vähän siinä hilkulla! Terassien alla kun yleensä enempi ilmaa.Laittaisin sinuna isommat lautavälit jos meinaat puuvarastona käyttää. Ne 5 mm.n raot on pian ummessa kaikesta töhkästä mitä tulee.Isommat raot pysyy puhtaana, mutta sitten on ajateltava taas että törky valuu lattian alle, ja pitää saada pois.
Oletan että varastosi on vain nurkkakivien päällä; silloin ulkoapäin pääsee esim. haravalla putsaamaan.Toinen ratkaisu on sopivan kokoiset
irtonaiset ritilät.
Olet varmastikin oikeassa tuosta isommasta raosta! Lattia-alaa on yhteensä noin 20m2, joten lisäkustannus kyllästetyn käytöstä on varsin kohtuullinen. Ja alustan pääsen putsaamaan tosiaan varaston sivuilta.
