Rännikaivot
Tulipas tehtyä kämmi noiden rännikaivojen kanssa.. Rakennus alkaa olemaan kokolailla valmis ulkopuolelta, ja rännikaivot oli tarkoitus asentaa kesän tultua, ilman mitään sen kummempia miettien. Samalla kun rännitkin.
Ilmat kuitenkin suosii(välillä) joten rännit varmaankin asennetaan pian.
Nyt kuitenkin on niin että rännikaivot ja niiden putket pitäisi kulkea routaeristeen alla...?
Eli voikos nyt mitenkään jälkeenpäin asentaa noita rännikaivoja ja putkia ilman että pitää eristeitä puhkoa ja irroitella?
En suosittele alkaa rikkomaan valmiita routaeristeitä mikäli vaan mahdollista, koska niiden korjaaminen tässä vaiheessa ei ole helppo homma.. varsinkaan hyvin.
Jos nykyisen routaeristeen päällä on reilusti maata, niin kaivat niiden päälle ojan, putket ojaan ja esim finfoamia päälle ja maat takaisin.
Ja vaikka ne putket sattuisivat jäätymään, niin ei se ole maailmanloppu.. Suurin tarve sadevesiputkille on lämpimän maan aikaan.
Suositeltavaa on, että ne olisivat siellä saman eristeen alla kuin salaojatkin, mutta voit edelleen nukkua rauhassa. Suomessa on lukuisia taloja kuivin perustuksin ilman mitään sadevesiputkia, mutta kyllä ne kannattaa ja pitää laittaa.
Meillä oli rännikaivot ja niide kanssa meinas olla keväisin harmia kun oli vedetty " naapurin " puolelle, eikä saanut upotettua kun oli osittain kalliopohja. Se meinas olla aina keväisin jäässä, juuri silloin kun lumi alkoi sulamaan katolta, Mietin onko sinne laitettava joku vastus joka pitäisin sen sulana keväällä. Silloin tuli mieleen vanha konsti jota käytetiin mailla valtaojissa pelloilla.
20 - 30 mm. muoviputkea läpi koko viemärin, molemmat päät ylös ja tiukka tulppa molempiin päihin. Jos se on jotenkin keväällä jäässä, kiehuvaa vettä sinne putkeen, ei tarvitse montaa kannua kun saa vetää muoviputken pois ja niin siinä reikä. Keväinen vesi tekee päivässä muutamassa tunnissa lisää. Jos mahdollisesti kaatoa silloinhan sehän se tyhjenee syksyllä jo kokonaan, ei tule sitä jäätä.
